Lg Ffh-589 - MECCANICA 3 CD GUASTA
nucciodicarlo
ho questo hi-fi con la meccanica cd fuori fase ,qualcuno conosce come si mette in fase?
hai postato nella sezione sbagliata,ma qualche moderatore sposterà la discussione.
Venendo al tuo problema prima devi rimuovere le cause del fuori fase (cinghiette logore,ecc) e poi armarti di santa pazienza provando a posizionare il piattello girevole finchè non trovi corrispondenza tra le azioni e condizioni (presenza disco,numero del disco da riprodurre,ecc)
La procedura corretta forse è descritta nel service manual.Spero che qualcuno te lo metta a disposizione. wink.gif
Modificato: da satman54
credo che in questo tipo di apparecchi la fasatura avvenga elettronicamente mediante sensori ottici e riferimenti presenti sul piattello. se è sfasato potrebbe essere un problema elettronico e non meccanico.
Fulvio Persano
marcomessi+10/05/2010, 17:14--> (marcomessi @ 10/05/2010, 17:14)
Concordo al 100%.
A meno che non sia andato fuori fase per qualche maldestro tentativo di riparazione.
nucciodicarlo
sostituite le cinghie e dopo alcune prove sono riuscito. tutto ok
grazie.
Fulvio Persano
Bene.
Ed ora, per favore, inserisci la soluzione in Guasti Risolti Radio, ecc...
Grazie.
