giovy87 Inserito: 31 maggio 2010 Segnala Inserito: 31 maggio 2010 salve in laboratorio ho questo mini hi-fi funziona tutto tranne l'amplificatore infatti provando entrambi i canali non ottengo nessun segno di vita neanche il ben che minimo fruscio ho visto che prima dell'uscita casse c'è un relè 24VDc ma non ottengo continuità è come se fosse aperto...qualcuno potrebbe mandarmi lo schema!!!Grazie in anticipo!
mariano59 Inserita: 31 maggio 2010 Segnala Inserita: 31 maggio 2010 Le cuffie danno segnale? In alcuni modelli il segnale cuffie è prima delle prese speaker. Usa 2 STK 403 come finali?
Fulvio Persano Inserita: 1 giugno 2010 Segnala Inserita: 1 giugno 2010 Ciao.giovy87+31/05/2010, 20:59--> (giovy87 @ 31/05/2010, 20:59)Questi sono quelli che ho e non vedo il tuo.Comunque controlla lo stesso se, per caso, c'e ne fosse uno simile che ti possa in qualche modo aiutare. http://www.4shared.com/file/27073227/d93beb37/ Manual de Servio MHC-DP800AV http://www.4shared.com/file/27074173/3cb05d8b/ Manual de Servio MHC-DX10B ver 17 http://www.4shared.com/file/27073243/880c88a8/ MHC-DX1 SUP http://www.4shared.com/file/27073431/2dce03f1/ MHC-DX1 ver 10 http://www.4shared.com/file/27074250/95c9d0ea/ MHC-DX20 ver 13 http://www.4shared.com/file/27074376/4f5e7d6a/ MHC-DX30 ver12 http://www.4shared.com/file/27073669/5de6abe8/ MHC-DX5 http://www.4shared.com/file/27074466/530a5aae/ MHC-DX50 ver 12 http://www.4shared.com/file/27074837/50606719/ MHC-DX70 ver 13 http://www.4shared.com/file/27074948/8e5c8678/ MHC-DX80TA ver 11 http://www.4shared.com/file/27075183/3942621/ MHC-EC55 EC77 BR http://www.4shared.com/file/27075293/18c9a939/ MHC-GN660 ver 13 http://www.4shared.com/file/27075862/e5c100b6/ MHC-GN990 ver 19 http://www.4shared.com/file/27076586/6642d59c/ MHC-GNX100 Ver13 BR http://www.4shared.com/file/27076018/56f38139/ MHC-GNX60 Ver12 BR http://www.4shared.com/file/27076845/5b265879/ MHC-GNX600 BR http://www.4shared.com/file/27076197/f577c97/ MHC-GNX80 Ver13 BR http://www.4shared.com/file/27077124/cd169383/ MHC-GNX800 Ver11 BR http://www.4shared.com/file/27076374/b59d4cd/ MHC-GNX90 Ver13 BR http://www.4shared.com/file/27077683/acd2f82f/ MHC-NX1 http://www.4shared.com/file/27079444/7d5881dd/ MHC-RG121 ver 12 BR http://www.4shared.com/file/27079543/e2fe7e49/ MHC-RG170 Ver11 BR http://www.4shared.com/file/27079641/eb6a13c/ MHC-RG190 RG290 BR http://www.4shared.com/file/27077889/46993c3b/ MHC-RG22RG33 ver 13 http://www.4shared.com/file/27079834/3b03ee7e/ MHC-RG270 RG475S RG575S Ver18 BR http://www.4shared.com/file/27079908/185a9ba1/ MHC-RG330 http://www.4shared.com/file/27079999/be9f107e/ MHC-RG444S ver13 BR http://www.4shared.com/file/27080091/40cd7b98/ MHC-RG490S RG590S BR http://www.4shared.com/file/27078371/9bec5771/ MHC-RG66T ver 12 http://www.4shared.com/file/27078613/25735330/ MHC-RG77 ver 15 http://www.4shared.com/file/27080236/27c2d2df/ MHC-RG777W ver 12 http://www.4shared.com/file/27079219/7a137597/ MHC-RG90 versao 14 http://www.4shared.com/file/27080692/dd495690/ MHC-RV888D Ver11 BR http://www.4shared.com/file/27080960/bf836c4e/ MHC-RV900D ver 12 http://www.4shared.com/file/27598834/6c42a6c9/ RDR-GX330 BR
giovy87 Inserita: 1 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2010 alllora lo stereo è entrato in laboratorio a detta del proprietario funzionante o almeno la radio si sentiva.Mi è stato portato per un problema all'ottica , in verità io non ho verificato il funzionamento della radio ho solo visto che il difetto descritto dal cliente fosse presente e solo successivamente dopo aver sistemato l'ottica ho collegato delle casse e ho notato che leggeva il cd ma non sentivo nulla allora ho provato la radio idem.Fatta questa premessa passerò in rasegna le alimentazioni successivamente controllero se si è qualche corto nell'amplificatore di potenze, ma amonte di tutto controllerò la presenza di segnele nell'uscita cuffia.Spero di postare presto i risultati delle mie misure
satman54 Inserita: 1 giugno 2010 Segnala Inserita: 1 giugno 2010 in queste situazioni occorre mantenere la calma e sperare di trovare il guasto col minimo dispendio di forze e costi,magari con un colpo di fortuna.Non ti invidio in questo momento
giovy87 Inserita: 1 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2010 allora vediamo di ricapitolare ho provato le cuffie e funzionano, stranamente in una prova che h ofatto ho sentito commutare il relè che ad occhio e croce non fa altro che abilitare o meno le casse infatti non appena ho sentito il ticchettio le casse per magia hanno ripreso a funzionare Ho fatto varie prove ho acceso la radio l'ho spenta per svariate volte e sembrava andare bene, solo che cambiando il cd ho notato che l'ottica faceva un movimento stano allora ho scollegato i vari flat dell'ottica ho messo una vite per tenere ferma l'ottica(la vite doveva essere li ma io non l'ho trovata si vede che al precedente riaparatore serviva la vite!!), ma comunque ho ricollegato il tutto e si è ripresentato il difetto dalle cuffie sento perfettamente ma levando il jack il relè non commuta e quindi le casse rimangono escluse...qualcuno ha un idea di cosa potrebbe essere?Io non capisco se è il relè o il circuito che lo pilota anche se sospetto sia il circuito infatti che piloti il relè altrimenti non doveva funzionare neanche una voltà!Ho notato che la tensione 7.5V che dovrebbe essere presente nella basetta del finale audio non è pienamente presente infatti misuro 6.5V contro i 7.5V che dovrebbero esserci!Ho controllato i regolatori di tensione dei 7.5V dei -7.5V e dei 5V e sono funzioanti se non fosse che però i 5V sono altini infatti misuro 5.7V questo mi fa pensare a 2 cose1) circuito difettoso che non carica bene il regolatore 2) regolatore difettoso ma comuque non credo che questo possa influire sul mio guasto!
giovy87 Inserita: 1 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2010 sembrerebbe che il guasto sia stato risolto c'èra un cavo che non faceva contatto e non portava la massa alla basetta che gestisce il jack cuffia e quindi lo switch tra casse e jack cuffia appena ho ripristinato il collegamento le casse hanno ripreso a funzionare anche se ho notato che l'alimentazione del finale è 6.5V e non 7.5V ma dato che funziona senza difetti non credo valga la pena indagare!Vi aggiornerò sullo stato dell'hifi
satman54 Inserita: 1 giugno 2010 Segnala Inserita: 1 giugno 2010 giovy87+1/06/2010, 13:30--> (giovy87 @ 1/06/2010, 13:30) no assolutamente
giovy87 Inserita: 1 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2010 dopo una giornata di corretto funzionamento posso dichiarare la riparazione effettuata e conclusa con successo!!!Buona serata e buona festa della repubblica a tutti!!!
