Amplificatore Sae X10a - CANALE A SI SENTE DISTORTO
SALVE A TUTTI, NON SO SE MI TROVO AL PUNTO GIUSTO PER POTER ESPORRE IL MIO PROBLEMA PERO' CI PROVO: HO IN RIPARAZIONE UN AMPLIFICATORE SAE X 10A DEL QUALE NON POSSEGGO LO SCHEMA, IL CANALE A SI SENTE DISTORTO E SE AUMETO IL VOLUME DELLA SORGENTE L'AMPLI VA IN PROTEZIONE ELETTRONICA E SI RIPRISTINA IMMEDIATAMENTE QUANDO LA RIABBASSO IL SUONO CHE EMETTE è MOLTO DISTORTO, HO ESEGUITO LE SEGUENTI MISURE: USCITA CANALE A mv -3.3; canale b (funzionente) -10mv. i finali 4 per canale (2sb554) ohmetricamente sono apposto, le tensioni vbe sono di 0.580v canale funzionante, 0.560canale non funzionante MISURATO TUTTE LE RESISTENZE E SONO OK, COSA GLI è PRESO?????
Il regolamento di questo forum vieta di scrivere tutto in maiuscolo.Ti raccomando di leggerlo per il proseguio di questo post. wink.gif
e poi sei completamente fuori sezione.
Provvederò a spostarti in quella giusta RD-HIFI ecc
Potrebbe essere un problema sul circuito di bias dei finali. inserisci un milliamperometro da 0,5 o 1 A fs in serie al positivo dei finali nel circuito ok e leggi la corrente a riposo. Ripeti la misura per quello ko, se è inferiore prova a portarla al valore del canale ok col relativo trimmer, se non si regola controlla il circuito che fa capo al trimmer. Attenzione che rischi di dare troppa corrente ai finali e mandarli in fumo! Questo link ti offre lo schema del x25, non so se può aiutarti. Puoi anche mettere in corto gli ingressi (per evitare "botti" di segnale) e fare misure comparative tra i canali, senza segnale, con riferimento a massa. Sae produce apparati professionali, quello dovrebbe essere un finale puro, potrebbe essere partito un transistor nel differenziale d'ingresso. Controlla le alimentazioni, anche della sezione pre e se c'è un relè che stacca le casse, che i contatti non siano bruciati. Per caso non hai un oscilloscopio? Ciao wink.gif
Modificato: da mariano59
grazie per la tua risposta, si l'oscillo c'è l,ho, ti volevo informare che il trimmer del bias originale l'ho gia sostituitocon uno uguale perche era bruciacchiato, con l'oscilloscopio che tipo di prova devo fare? smile.gif
