Utilizzo Unity - Utilizzo unity
Salva a tutti.
Sto' utilizzando da un po' unity, partendo dalla 4.0 e adesso la 4.1
Ho lavorato con un po' di hot P57 e con dei 340
Hop un piccolo problema sull'utilizzo di unity.
Mi e' capitato (piu' volte ormai) che unity si pianti nel bel mezzo di una operazione (specialmente durnate le modifiche online) crashando con vari tipi di errore.
(tentativo di lettura da un thread riservato, accesso alla ram non consentito, ecc.)
La cosa è successa su vari pc (portatile, pc ufficio, pc impianto).
Come conseguenza si perde il lavoro non salvato, ritornando online naturalmente il progetto risulta differente.
Esiste la possibilita' di recuperare dal plc le modifiche fatte e non salvate su disco ?
Esiste la possibilità di fare un backup della memoria del plc ?
Il PLC non ti permette di fare l'upload??
Verifica che in
Strumenti -> impostazioni progetto -> Generali -> Salvataggio automatico del progeto al download
sia spuntata una delle due voci STA o STU
Strumenti -> impostazioni progetto -> Generali -> Dati integrati PLC
sia spuntata la gestione delle informazioni di caricamento su automatico
Oppure ti potrebbe essere utile fare queste modifiche offline senza rischiare di incorrere in crash che spesso sono di natura elettrica (disturbi sul cavo, )
Strumenti -> impostazioni progetto -> Generali -> Impostazioni generazione
Modalità collegata virtuale
In questo modo le modifiche le prepari offline e solo quando vuoi trasferirle ti colleghi e generi
