Lettore DVD Cdj Omnitronic ,od DJS 1100 - Non legge i DVD
salve a tutti,da qualche settimana che non utilizzavo il cdj dopo averlo spento funzionante, adesso si accende ma non riconosce nessun cd.
Prova a pulirlo magari è solo polvere!!
Se persiste potrebbe essere l'alimentatore .....
Se aspetti il mitico Fulvio è il migliore in questi casi! E magari ti sposta nella sezione adeguata!
ho provato a pulire la lente ma niente da fare.appena metto il cd non gira.la lente si muove,ho provato a far girare il motorino con una batteria da 3,5 ma non gira.non so come si smonta,sapete se va smontato con il gruppo lente?se è quello dove si trovano i pezzi per sostituirlo?
il motore non gira perchè la lente non vede il disco eesendo esaurito il laser.
Puoi provare a ritoccare di pochissimo il trimmer sull'equipaggio mobile della lente e provare,prima in senso orario.
Mi raccomando varialo di pochi gradi e poi prova.Se noti che il motore riprende perchè la lente ricomincia a vedere,continua in quel verso ma sempre di pochissimo.
E' un'operazione empirica,ma con laser di scarsa qualità è l'unica cosa da fare oltre alla sostituzione senzasperanza.gif
Può essere anche il motorino che ha perso la forza.Riprova ad alimentarlo con 4 o 5 volt,staccandolo dal circuito ovviamente
l'ho pulito ma niente,quando inserisco il cd non carica e non gira.se fosse il motorino,potete indicarmi dove acquistarlo?e come estrarlo?
l'ho rismontato è ho provato a girare la vite ma mettendolo sottosopra l'ho girata in senso antiorario e sembra che funziona ma salta ogni tanto.mi sai indicare dove posso acquistare una lente?oggi ho girato tanti negozi ma nessuno conosce o vende questo lettore.so che la spesa è di circa 30 €
Fulvio Persano
roby 80+24/06/2010, 20:14--> (roby 80 @ 24/06/2010, 20:14)
Più che lente, si intende il gruppo ottico o ottica Laser.
Dovresti leggere sull'etichetta che trovi incollata sopra al gruppo stasso.
Con quel codice la puoi cercare.
  • 3 months later...
finalmente sono riuscito a trovare la lente nuova ( optima 720 ) montato tutto ok ma non legge, ho provato a tararla, ma niente, ci vuole pazienza o c'è qualche problema? il motore non gira.la vite rispetto all'originale ha un passo più lungo, è molto scvomodo dato che ad ogni mossa della vite devo smontare la scheda sopra. .
non solo non riesco a atarare quella ma non contento ne ho comprate altre 2 di riserva.le ho provate entrambe e neppure quelle funzionano.ho provato anche a sostituire le slot con un altro lettore uguale funzionante.è solo la lente che non legge. wallbash.gif
hai provato a mettere in PROVA una goccia di olio per macchine da cucire nel motorino?..e' solo una prova,ma non si sa mai wink.gif
ps ..non devi regolare le viti dei laser,sono gia impostati di fabbrica.
Modificato: da SA 9900
ho smontato la lente con tutta la scheda è lo messa in quello funzionante,il motore gira. la lente è uguale all'originale ha la stessa sigla optima 720
i connettori sono a posto?..saldature, hai controllato il cavo flat non sia interrotto?
li avevo cambiati con quelli dell'altro cdj funzionante
se funziona tutto allora io controllerei qualche componente andato nell'alimentazione...i condensatori in primis.
il cavo flat sembra interrotto ma anche sostituendolo con quello dell'altro non va. è possibile reperire quel cavo secondo voi? o si possono ricostruire?
