Schema Giradischi
Salve, qualcuno mi può aiutare a trovare lo schema di un vecchio giradischi marca LESA- mod. TEPPAZ LYON.
Grazie,
Saluti
Ciao..perche' ti serve lo schema..? dicci il problema..forse possiamo aiutarti..
Io lo schema non ce lò, ma se ti dovesse servire, per il mitico TEPPAZ conservo ancora delle testine complete di puntine nuove ancora nel loro imballo originale.
Ho un dubbio, ma sei sicuro che è di marca Lesa? A memoria mi sembra che TEPPAZ sia oltre che al modello del giradischi, anche la marca costruttrice sicuramente francese.
Allora ti confermo che la Ditta produttrice è la TEPPAZ di Lyone. Negli anni 55-60,
ha prodotto delle belle fonovaligie la più conosciuta era la OSCAR affiancata dalla Oscar senior, dalla Eco, e dalla Presence (quelle che ho più in memoria.) Per quanto riguarda lo schema sarà difficile ma dovresti dirci il modello, o le valvole che monta.
Salve, lo schema mi seve per verificare le tensioni sull'alimentatore,
cioè appeno do tensione al giradischi, uno dei condensatori posti sull'alimentatore si surriscalda tanto che esce fumo.
Ho controllato i diodi sull'alimentaz. Ok,
ho sostituito il condensatore ma con nessun risultato.
Per la marca, mi avevono detto lesa.
per fortuna Gufo2 è intervenuto tempestivamente huh.gif stavo per andare in soffitta a cercare i vecchi schemi LESA blink.gif
Mi dispiace, ma se non ci fornisci qualche elemento in più sull'apparecchio che hai sul banco, penso che non riusciremo ad esserti di aiuto anche perchè la produzione della Teppaz per quanto è di mia conoscenza, usava valvole raddrizzatrici e non diodi.
Infatti, valvole raddrizzatrici, e se non funzionano come si deve ti riversano tutta l'alternata sui condensatori con il risultato di farli scoppiare.
Puoi richiedere lo schema QUI
  • 1 month later...
crmsistemi+1/07/2010, 00:02--> (crmsistemi @ 1/07/2010, 00:02)
Già, anche a me é successo qualcosa del genere, poco tempo fa. Ero alle prese con una vecchia fonovaligia Lesa (questa sì wink.gif ) modello Biadix, che non si poteva accendere senza che il raddrizzatore fumasse o saltasse del tutto. Dopo aver sostituito diodo e condensatore elettrolitico senza successo, ci ho ragionato su e ho pensato che la valvola EL84 avesse un filamento in corto, così ho provato a toglierla e ho acceso l'apparecchio. Non si dovrebbe, ma a mali estremi... Senza valvola comunque l'alimentazione funzionava. A quel punto é bastato metterne una nuova e la fonovaligia é tornata a funzionare perfettamente.
Se saltano i condensatori dopo la rettifica di solito è per csausa di una tensione tropop elevata. I diodi a vuoto è doifficile che conducano in inversa a meno che gli elementi interni non si siano fusi e creino un corto. L'elemento freddo della valvola non ha particolari capacità emissive in termini di elettroni anche se la valvola è esaurita.
