lio99 Inserito: 12 marzo 2010 Segnala Inserito: 12 marzo 2010 Ciao ragazzi, ecco il mio problema che mi assilla da ormai 3-4 giorni :ho un encoder incrementale che ho attaccato a un modulo ABE7 - CAP01, a sua volta collegato alla scheda "contatore veloce" TSX CTY 2A.Nel mio programma ho un valore corrente (ovvero il conteggio degli impulsi : un valore che può quindi incrementare o decrementare a seconda di come giro la manopolina dell'encoder) di tipo %ID : come faccio a resettare questo valore tramite un pulsante?Grazie in anticipo a tutte le persone disponibili
lio99 Inserita: 15 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2010 (modificato) Nessuno riesce a rispondermi? FAQ PLCForum+-->CITAZIONE( FAQ PLCForum) Modificato: 15 marzo 2010 da Luca Bettinelli
Claudio Monti Inserita: 16 marzo 2010 Segnala Inserita: 16 marzo 2010 Don't worry, be happy!Innanzitutto devi abilitare il preset, utilizzando il bit %Qx.0.6, quindi imposti il valore di preset (0 nel tuo caso) sulla variabile %MDx.0.4, quindi con il tuo "pulsante" effettui un WRITE_PARAM del canale %CHx.0 ed attivi il bit di preset con %Qx.0.1Comunque e' tutto scritto sul manuale...
lio99 Inserita: 23 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2010 Innanzitutto ti ringrazio della risposta Però vorrei solo precisare che il valore di preset l'ho già utilizzato (a 3600 che corrispondono ai gradi di intero giro dell'encoder) e che il manuale non è proprio granchè...infatti in esso trovo scritto che c'è un tasto (più un comando che tasto) di reset per il preset ma non mi dice la variabile.Il SetPoint non posso usarlo perchè sono in modalità "conteggio avanti/indietr" che inibisce appunto questa funzione.Infine sono riuscito tramite software a cambiare il mio valore di preselezione ma quando attivo il tasto di preset da una parte funziona (da 0 me lo porta a 3599) ma dall'altra no (da 3599 non me lo porta a 0 ma continua a incrementare).Ovviamente io cambio la mia preselezione da 0 a 3599 e viceversa.Comunque grazie.
biros66 Inserita: 24 marzo 2010 Segnala Inserita: 24 marzo 2010 fai la presimbolizzazione delle variabili, vedrai che yi "battezza" quelle che ti occorrono
