montezuma Inserito: 20 luglio 2010 Segnala Inserito: 20 luglio 2010 Ciao a tutti, il mio amplificatore Yamaha DSP-A2070 improvvisamente si è spento.Ripremendo il POWER per qualche istante sta acceso il led, ma subito si spegne.Non ho lo schema. Non so da dove iniziare a controllare. Qualcuno mi può dare qualche consiglio?? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 luglio 2010 Segnala Inserita: 20 luglio 2010 per caso ci sono ventole di raffreddamento dei finali?
montezuma Inserita: 20 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2010 Ciao, no, non ci sono ventole da nessuna parte. I finali sono montati su delle grosse alette.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 luglio 2010 Segnala Inserita: 20 luglio 2010 allora potrebbe andare in protezione per un sovraccarico,dovuto forse a uno dei finali.Prova a disalimentarli uno alla volta e vedi se interviene ancora
montezuma Inserita: 20 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2010 Non ho lo schema. Ho fatto ad intuito questa prova: ho staccato i fili che dall'alimentatore vanno alla scheda dei finali, ho provato ad accendere : si sente un primo click, dopo qualche istante un secondo click e si spegne.Tu cosa intendi per togliere l'alimentazione ai finali? Così non vabene lostesso?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 luglio 2010 Segnala Inserita: 20 luglio 2010 era preferibile staccare il pin di alimentazione su ciascun IC o uno alla volta per stabilirne l'eventuale guasto,comunque se hai fatto così penso che sia la stessa cosa.Senza schema a questo punto è molto difficile andare avanti.Hai provato su eservice?
dario1965 Inserita: 21 luglio 2010 Segnala Inserita: 21 luglio 2010 Ciao, se ti occorre il manuale mandami un mp così te lo invio e ti spiego dove andare a operare!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 luglio 2010 Segnala Inserita: 21 luglio 2010 dario1965+21/07/2010, 07:43--> (dario1965 @ 21/07/2010, 07:43) ce l'hai solo in formato cartaceo? Se è un file puoi pubblicarlo nella sezione upload
dario1965 Inserita: 21 luglio 2010 Segnala Inserita: 21 luglio 2010 Ciao Riccardo, scusa ma sono nuovo nuovo...ora mi cerco la sezione e se è cartaceo lo scansiono, così discutiamo il problema, ok?Grazie per la pazienza...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 luglio 2010 Segnala Inserita: 21 luglio 2010 (modificato) dario1965+21/07/2010, 08:22--> (dario1965 @ 21/07/2010, 08:22)magari! così farai un favore al forum.Gli MP in questo forum sono utilizzati quasi esclusivamente per comunicare indirizzi mail che non possono essere pubblicati.Comunque benvenuto Modificato: 21 luglio 2010 da Riccardo Ottaviucci
montezuma Inserita: 21 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2010 Ciao, il manuale di uso ce l'ho anch'io, ma è lo schema che non trovo nemmeno su eservice. Accetto con piacere consigli.
Elvezio Franco Inserita: 21 luglio 2010 Segnala Inserita: 21 luglio 2010 Ciao Dario,benvenuto. Per qualunque cosa sono a tua disposizione.Io posso gia' ringraziarti per le tue preziose info,viste le tue capacita' in ambito HI-FI.
tony53 Inserita: 15 dicembre 2011 Segnala Inserita: 15 dicembre 2011 HO LO STESSO PROBLEMA HO BISOGNO DELLO SCHEMA.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 dicembre 2011 Segnala Inserita: 15 dicembre 2011 tony53+15/12/2011, 23:07--> (tony53 @ 15/12/2011, 23:07) non è corretto accodarsi ad un post per un altro apparecchio,mentre è vietato scrivere in maiuscolo.Lo schema è qui.Premi get manual in basso a dx dopo qualche secondo
