Sub Amplificato Pioneer S-51w - no suono
salve a tutti!
In laboratorio ho questo sub attivo della pioneer che non funziona, il sintomo è l'assenza di suono ripordotto dal sub woofer, ho controllato le alimentazioni e i 12V sono presenti anche i -12 e le alimentazioni del finale stk404-130s ho notato però che sul pin 7 sono assenti i 12V e che il componente p301 mostra una resistenza molto elevata maggiore di 2Mohm purtroppo non ho lo schema ma mi è sembrato di capire e leggere nello stanpato che si tratta di un fusibile c'è pure riportato una sigla di raccomandazione sulla sostituzione e il numero di serie del ricambio ma purtroppo senza schema posso fare ben poco.
QUalcuno ha lo schema? sapete cosa sia questo p301?
grazie in anticipo delle risposte.
NB: il led blu si accende e attivando l'autostandby dopo un pò diventa rosso ma se collego una fonte sonora ritorna blu.Inoltre si sente anche il relay commutare.
Ma l'integrato è alimwentato solo a +12 e -12V cioè una duale di 24V totali ?? Mi pare strano dato che è un finale da 100 e+ più Watt e che il stk404-130s viene dato per una duale di +/-45V.....
Comunque se manca tenione al pin 7 credo proprio che rimarrà muto......controlla che
non vi sia un condensatre fra questo pin e massa in perdita o che la resistenza che alimenta tale pin non sia aperta!
no il condensatore è ok solo che il mini fusibile in posizione p301 è intettotto e quindi non arriva la 12V.
Per la tensione di alimentazione è corretta +- 45V è riportata come tensione di alimentazione consigliata sul datasheet.
Sapresti che tipo di fusibile c'è montato in quella posizione la linea dei 12V funziona perfettamente si vede che è uscito difettoso dalla fabbrica il fusibile perchè il sub non ha mai suonato è nuovo.
Puoi postare una foto ?? in cui si veda il fusibile.....se non sai come postare le foto c'è un thread apposito ...comunque basta che cerchi ImageShack......
Io comunque proverei a mettere una resistenza di basso valore al posto del fuse.
Sei sicuro sia un fuse ? Pensavo usassero il Pin7 per gestire lo StandBy......
Alla fine non ho capito se l'integrato è alimentato solo a +/-12V (funziona lo stesso ma è sprecato)....
L'alimentazione dell'integrato è fatta a V+ = 45V V- = -45V sul pin 7 che gestisce il bias o anche detto punto di riposo vanno applicati 12V come da schema base presente sul datasheet.
il fusibile non è visibile perchè avvolto nella guaina termorestrigente.
Beh......taglia la guaina facendo attenzione a non rompere il fusibile.....
Ah ok , non avevo capito solo a che tensione fosse alimentato in realtà perche dalla frase precedente tua non si capiva bene.......i valori del datasheet li avevo già visti
operazione effettuata tolta la guaina mi ritrovo un componente che è simile ad una resistenza di colore beige e con una scritta marrone LE 0.125 susspongo sia un minifusibile da 125mA qualcuno può confermare la mia teoria?
Il codice del ricambio pioneer è : 491.125 WFD
Modificato: da giovy87
ha un nome particolare questo componente oppure si chiama solo minifusibile?
il rivenditore mi ha detto che si chiamano pico-fusibili comunque come da me soprettato era questo il guasto infatti sostituito lui e il condensatore dulla stessa linea(l'ho fatto per precauzione) l'amplificatore ha ripreso il suo normale funzionamento.
Buona serata e grazie alla prossima
