Vicus Inserito: 2 agosto 2010 Segnala Inserito: 2 agosto 2010 Al collegamento della spina non emette segni di vittta infatti dall'alimentatore non esca nessuna tensione, sia da montato sia da smontato. Il fusibile è apposto e sul condensatore di livellamento del primario i 330V ci sono. Di solito salta il finale mandando in corto il primario ad alta tensioe però in questo caso sembra restare sempre aperto; è un 5Q1265RF e non so come testarlo. Potrebbe essere qualcos'altro?
Baldome Inserita: 2 agosto 2010 Segnala Inserita: 2 agosto 2010 (modificato) il finale di cui parli è un str e non c'è modo di testarlo, perchè anche se non trovi piedini in corto tra loro non è detto che sia funzionante Modificato: 2 agosto 2010 da Baldome
Vicus Inserita: 17 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2010 Ho cambiato l'integrato di potenza ma niente da fare. Guardando la scheda ho visto che gli alimentatori sono in realtà due, presumo uno per l'alta potenza uno per la bassa. Vado alla cieca e provo a cambiare anche l'altro? Potete aiutarmi? Grazie.
Vicus Inserita: 18 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2010 Il codice dell'alimentatore è 6870R6316AA.
Vicus Inserita: 5 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2010 Ho sostituito l'integrato per le basse potenze e due optoisolatori e il lettore è ripartito.
Vicus Inserita: 24 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2012 I due opto sono abbastanza sicuro essere dei pc817b.
paolo9277 Inserita: 1 maggio 2012 Segnala Inserita: 1 maggio 2012 ciao vicus ho avutio lo stesso tipo di problema con un kenwood DVR6200 home theatre 5.1 . l'alimentazione pure nel mio caso non dava nessuna tensione. dopo svariate prove e controlli infatti era tutto nella norma . io ho risolto escludendo i settori risalendo alla fine che il display del frontalino aveva una piccola chiazza scura su un lato .. ecco era propio quello il problema , la retro illumunazione del display era bruciata mandando in protezione il driver PWM . ho tagliato una piccola pista nella PCB che portava il +5v sul display ( nella pcb del display ) e tutto a ripreso a funzionare come prima .. ma senza display
