Modifica Mixer Djm 700 Pioneer
sale ragazzi rieccomi.. questa volta però voglio un aiuto su una cosa un pò più complicata... dunque essendo un dj.. ho la mia consolle co 2 cdj 400 e 1 djm 700. il problema è che nel montare tutto l'impianto per un qualsiasi evento, mi trovo nel collegare anche la monitor ovvero un altro diffusore che abbiamo noi dj per ascoltare ciò che si manda in pista. il mio problema è nel djm 700 ovvero, quando parlo al microfono, il segnale viene trasmesso anche sulla monitor, cioè è come se fosse in parallelo all'uscita master. per la monitor ho solo il potenziometro del volume sul mixer ma niente +... dato che non c'è + garanzia, come posso fare per eliminare la componente del microfono?? .. da dove la vado a prelevarla, per poi tagliarla?? qualcun sa qualcosa?? grazie mille... ( a molti altri mixer puoi selezionare con un interruttore se volerla o meno sulla monitor ( la voce"microfono").. grazie... smile.gif
ok ok me l'ha scaricata grazie milleeeee... smile.gif l'ho analizzato, è un macello però forse ho capito dove intervenire... tu ne sai qualcosa per caso??? grazieeee..
Non fai prima a usare l'uscita HP (cuffie) per il monitor ?? IN questo modo credo che selezionando solo i 4 canali senza il master e il potenziometro cuffie CUE - Master tutto verso CUE dovresti sentire solo i 4 canali senza il master e quindi niente microfono. Tu credo stia usando l'uscita Booth che in pratica è esattamente come il Master !
i ok pero' il problema è che io di regola dovrei sentire in cuffia solo il canale da mixare successivamente,.. se faccio così, o sulla monitor sento quel canale, o nelle cuffie li sento tutti e 4... e non va bene... sad.gif
Ma non fanno più i mixer col pre ascolto (pre listen)?!?!?!
Che tempi... .
purtroppo solo alcuni... ed è strano come pioneer non pensi a tutto ciò.. sad.gif
Si è che metterci le mani non è semplice , poi calcola che sarà tutto su circuito stampato e cosa fai ti metti a tagliare piste ? diventa un casino.....
Non so come posso aiutarti..
l'ho già aperto...il problema è che tutti e 4 i canali + i microfoni, vanno in ingresso ad un microprocessore, che somma tutti i segnali e li da in uscita dal master.. e quindi non si può fare niente... sad.gifsad.gif
I segnali analogici sono tali finchè entrano in un convertitore A/D o un multiplexer. Si potrebbe vedere di intercettarli prima, passarli per il deviatore pre listen (uno ogni canale analog) che li porta ad un'uscita commutabile cuffia/ monitor. In analogico la cosa non mi pare terribile.
Mha.. 'ste mercanzie moderne biggrin.gif !!!
Leggo dal manuale d'uso a pag 10 IT:
16 Pulsanti/indicatori HEADPHONES CUE
Questi pulsanti vengono usati per scegliere fra le posizioni da 1 a 4, MASTER, o EFFECTS per permettere di monitorare la sorgente desiderata in cuffia.
Se più pulsanti vengono premuti contemporaneamente, le sorgenti di segnale audio scelte
vengono missate.
Premere il pulsante un’altra volta per cancellare la sorgente scelta.
I pulsanti non scelti sono poco luminosi, mentre quelli delle sorgenti scelte sono molto luminosi.
28 Selettore di uscita della cuffia (MONO SPLIT/STEREO)
MONO SPLIT:
Quando il pulsante HEADPHONES CUE (1, 2, 3, 4 o EFFECTS)
viene scelto, l'audio scelto viene emesso dal canale L. Se il
pulsante HEADPHONES CUE (MASTER) viene scelto, l'audio
principale viene emesso dal canale R.
STEREO:La sorgente audio scelta col pulsante HEADPHONES CUE viene
riprodotta in stereo.
29 Manopola di missaggio della cuffia (MIXING)
Se girata in senso orario (verso [MASTER]), l’audio principale in
uscita viene riprodotto in cuffia (solo se [MASTER] è stato scelto
con il pulsante HEADPHONES CUE della cuffia); se girata in senso
antiorario (verso [CUE]), l’uscita delle cuffie diviene una miscela
del monitoraggio degli effetti e del canale scelto con il pulsante
HEADPHONES CUE della cuffia.
Nella posizione intermedia viene emesso l'audio da [MASTER] e
[CUE].
Da quel poco che riesco a capire, sembra funzionare come il vecchio pre listening, anche se incasinato come la testa dei progettisti blink.gif !!! Però forse non è come lo interpreto io...
Certo che come caratteristiche non sarebbe per niente male, forse ci sono una quantità di funzioni accessorie non indispensabili, ma un DJ folle (come tutti i DJ) biggrin.gif , sa come sfruttarle!!!!
Nota: hai scoperto perchè la cassa monitor distorce ???
ok però purtroppo non c'è un commutatore che mi permette di eìscegliere se avere o no il microfono in cuffia.. comunque per la cassa ho cambiato il tweeter... era quasi andato.. e sui medio altri si notava qualcosa.. smile.gif grazie comunque...
