il mago Inserito: 27 agosto 2010 Segnala Inserito: 27 agosto 2010 buon giorno ha tutti.Ho un problema con questo combinato panasonic vcr-dvd mod DMR-ES35V (spero di aver posato sulla sezione giusta)questo dvd vcr al momento del accensione fa la solita verifica che mi dice wait e al momento che deve accendersi si spegne ed esce l'orologio sul display ,dalle verifiche che ho fatto tutte le alimentazioni sono presenti ho provato a fare un reset ,tenendo premuto il tasto on inserendo la spina, ed il dvd-vcr ora funziona perfettamente ,mi chiedevo è questo il modo giusto per resttarlo per non avere altri problemi, ho c'è un altro modo che io non so ? comunque vi ringrazio per la vostra collaborazione ciao a tutti
Fulvio Persano Inserita: 27 agosto 2010 Segnala Inserita: 27 agosto 2010 Ciao.il mago+27/08/2010, 10:59--> (il mago @ 27/08/2010, 10:59)La sezione è giusta, trattandosi anche di DVD. Per ciò che riguarda il reset, non saprei ma, se resettandolo funziona....
il mago Inserita: 27 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2010 grazie sai per la risposta ,pensavo magari che ci fosse qualcuno che aveva l'esploso ho lo schema di questo vcr -dvd ,per sapere se era il sistema giusto di resettarlo e ho fatto quella procedura pensando ad altre marche che si resttano cosi' ,lo tengo ancora comunque in laboratorio 2-3 giorni di prova per maggior sicurezza, poi lo consegno al cliente e fra un po di tempo se non ho nessun risconto metto il post sui guasti risolti grazie
Baldome Inserita: 27 agosto 2010 Segnala Inserita: 27 agosto 2010 il service manual lo puoi scaricare qui, magari dentro trovi l'informazine che cerchi
il mago Inserita: 27 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2010 grazieee l'ho trovato il punto dove sta, devo alzare la meccanica vcr e sotto ci sono due punti sopra il micro con scritto reset tl 6004 con l'altro gnd e vediamo se fa il botto dopo vi faccio sapere grazie
