CondorBlu Inserito: 30 agosto 2010 Segnala Inserito: 30 agosto 2010 Salve ho acquistato un autoradio della majestic, montata su una vecchia auto che uso per lavoro, ho problemi con la ricezione delle emittenti radio mentre sono in movimento ho delle interferenze...grazie in anticipo!!!
Fulvio Persano Inserita: 30 agosto 2010 Segnala Inserita: 30 agosto 2010 Ciao.Per favore, posta il modello esatto e specifica meglio cosa intendi per "interferenze".Grazie.
CondorBlu Inserita: 30 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2010 il modello è un SD213/RDS, l interferenza è il tipico scintillio delle candele, sia della macchina stessa e delle altre passanti.
Fulvio Persano Inserita: 30 agosto 2010 Segnala Inserita: 30 agosto 2010 Ciao.Escludendo un difetto all'impianto elettrico della vettura, puoi provare a montare il kit di condensatori e relativo filtro, da montare in serie al cavo di alimentazione positivo, che "dovresti" trovare in commercio, penso che tu possa risolvere.Inoltre, verifica che il cavo di massa dell'autoradio sia effettivamente collegato ad un punto di massa.
SA 9900 Inserita: 30 agosto 2010 Segnala Inserita: 30 agosto 2010 per la ricezione scarsa:controlla che nell'antenna sul tettuccio non sia filtrata dell'acqua o sia ossidata nella filettatura.
CondorBlu Inserita: 1 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2010 l antenna è ok...prima di quest autoradio ne avevo un altro e non mi dava questo problema
SA 9900 Inserita: 1 settembre 2010 Segnala Inserita: 1 settembre 2010 CondorBlu+30/08/2010, 10:14--> (CondorBlu @ 30/08/2010, 10:14) di che tipo sono le interferenze dici?..non e' che son disturbi dell'impianto elettrico della tu a auto?
