Kenwood Rxd-m35 - spento
salve il problema di questo stereo e che resta in stby se lo vado ad accendere si spegne led rosso ho notato che cera il trasformatore quello piu grande con qualche filamento rotto ora non so che tipo di trasformatore dovrei mettere non sapendo che tenzioni escono se sapete qualcosa vi ringrazio..
forse è saltata la pasticca termica interna a T601 sad.gif capita senzasperanza.gif
no ce tutto una di filamenti staccati non so che tenzioni escono non trovo lo schema mi sa che e da archiviare nel cassonetto.. peccato
ma dal link che ti ho messo non riesci a scaricare lo schema?
no non ci riesco mi porta sempre alla pagina iniziale
poi si vede solo il disegno estetico dello stereo nel sito
multimetro81+6/09/2010, 15:27--> (multimetro81 @ 6/09/2010, 15:27)
strano,io l'ho scaricato altrimenti come avrei fatto a dirti del T601?
Attento a non avere qualche filtro di blocco installato, se ti da una scritta rossa in alto vuol dire che trova un blocco, io ho adblock su firefox e ho dovuto dirgli di non bloccare quel sito.
Confermo l'ipotesi di Riccardo sul guasto, anche senza schema si riesce a controllare il trasformatore col tester. In alcuni trafo c'è in serie al primario un fusibile termico che si trova in una sede di plastica, lo vedi tagliando il nastro che isola l'avvolgimento esterno.
