Ricavare Uscita Cuffie Da Autoradio Amplificata
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
posseggo un'autoradio Sony amplificata su 4 canali, è montata su un camper, e vorrei usare le uscite posteriori per alimentare, in alternativa alle casse, una cuffia.
Mi sapete indicare un circuitino per ridurre l'uscita e renderla compatibile alla cuffia?
E sopratutto, poichè le cuffie hanno il negativo in comune, corro rischi a farlo usando le uscite amplificate della radio che invece (almeno esteriormente) sono separate?
Grazie 1000 in anticipo
Gianluca
Modificato: da b747
sì,purtroppo,rischi di bruciare il finale o i finali se separati,unendoli in comune tramite la cuffia.
b747+8/09/2010, 12:02--> (b747 @ 8/09/2010, 12:02)
separare ciascuna linea della cuffia e collegarla separatamente alla singola uscita tramite un partitore di tensione. senzasperanza.gif
fai questa prova,misura ohmicamente i 4 fili in uscita dall'amplificatore e vedi se due di essi sono a massa,ma attenzione deve essere 0 ohm e non qualche ohm,altrimenti sono appese dalla massa.
In tal caso vuol dire (ma dubito) che le uscite sono a massa comune e quindi puoi utilizzare le cuffie senza manometterle,sempre con un apposito partitore di tensione (riduttore).
