taddeus Inserito: 8 settembre 2010 Segnala Inserito: 8 settembre 2010 Buongiorno a tutti, seppur sia stato un hobbista elettronico purtroppo non sono pratico degli interni relativi ai lettori cd hi fi per cui ... da che parte si inizia con le verifiche se il cd non gira?Grazie a tutti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 settembre 2010 Segnala Inserita: 8 settembre 2010 (modificato) se il lettore risponde "no disc" può essere sporca la lente.Puliscila delicatamente con un panno umido d'acqua,non solventi o alcool.Se non prova affatto a girare potrebbe essere il motorino o il circuito di controllo velocità e allora è sempre più complicato intervenire.Se invece prova a girare ma poi si ferma, può essere il laser leggermente esaurito e allora occorre ritoccare la regolazione del punto di lavoro,ma è un'operazione delicata,scomoda,rischiosa e spesso inutile.Spera che sia solo sporco Modificato: 8 settembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
taddeus Inserita: 8 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2010 Purtroppo non gira proprio, speravo ci fosse un consenso meccanico alla rotazione...Provero a toccare prima i trimmer, a casaccio , poi passerò al motorino.Grazie mille
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 settembre 2010 Segnala Inserita: 8 settembre 2010 taddeus+8/09/2010, 11:16--> (taddeus @ 8/09/2010, 11:16) NOOOO,non toccare nulla!Se non ci prova per niente inutile starare il laser.Il consenso ci dovrebbe essere sotto forma di microswitch collegato al carrello o al coperchio,verifica
