Variabili Step7
mi hanno richiesto di acquisire da lettore barcode alcuni
codici in una cpu 226 . qualcuno si e mai inbattuto in un progetto del genere ?
dove si può trovare un esempio applicativo ?
grazie
grazie
Matteo Montanari
esistono vari progetti chiamati tips & tricks rilasciati direttamente da SIEMENS
nella sezione archivio file puoi scaricare la versione PDF
Matteo Montanari
Mi pare ci sia qualche cosa nei Tips&Tricks della Siemens e che se ne sia pure parlato in una discussione. Controlla un po' sul sito siemens e usando "cerca" nel forum!
Ti abbiamo risposto la stessa cosa (keosmm un po' più precisamente) nello stesso momento.....
I lettori in genere hanno un'uscita seriale, puoi utilizzare la modalità free port della cpu e ricevere le stringhe dal lettore, devi scrivere un pò di codice, sapere come settare la seriale del lettore, e sapere cosa spara fuori ma in genere è possibile ricavarlo dai manuali.
Per adattare i segnati ti serve un convertitore 232-485 oppure l'interfaccia ppi di programmazione il cui schema lo trovi nell'area upload/donwload del forum.
Marco
Marco
  • 4 years later...
Qualcuno sa spiegarmi (sono alle prime armi)la procedura per assegnare degli IN/OUT a delle variabili per poi poterle richiamare da un pannello di comando ex: TP170B, comandare da pannello per esempio un avvio di motore?
GRAZIE ANTICIPATAMENTE.
Non ho capito bene se cerchi info su s7 (e saresti comunque in un forum errato visto che qui si parla di s7-300 e non di software) o di un pannello operatore e li magari dovresti cercare in HMI.
Se ho capito bene cosa cerchi (la spiegazione che dai è alquanto generica) ti dico che qualsiasi variabile (tranne quelle locali) può essere scambiate con un pannello operatore.
  • 1 year later...
salve ragazzi,
sul programma della gewiss 37/08 c'è la voce schema di impianto realizzato...e ci sono due voci...uno circuito di distribuzione e uno circuito terminale... chi mi spiega la differenza pratica? e ancora...il valore dell'interruttore si mette quello dell'interruttore generale in base a quale criterio? ad es. se ho un contatore con potenza contrattuale 3kw metto un int mgt diff 16A 30mA?e per massima corrente di impiego e sezione conduttore CU a cosa si riferisce?
grazie di tutto
salve ragazzi,
grazie di tutto
:unsure: ....
praticamente un corso accellerato di impiantistica elettrica.....
se nessuno posta dell'altro..... appena ho tempo, ci provo.
:unsure: ....
Io do una risposta abbastanza scontata....
http://www.gewiss.com/irj/portal/gw3708_IT e scarichi il manuale..
Oppure...(risposta scontata #2) chiami il servizio clienti gewiss e chiedi di parlare con qualcuno per i loro software...chi meglio di loro ti potranno spiegare come funziona? :)
