Murray Inserito: 14 settembre 2010 Segnala Inserito: 14 settembre 2010 Buongiorno,il mio lettore DVD con Hard Disk ha cominciato a presentare il seguente problema.Appena collego la spina, anche senza premere il tasto di accensione l'apparecchio si accende e rimane bloccato con la scritta "welcome" sul display, alla TV non arriva nessun input.Ho già controllato l'alimentatore che da tutte le uscite corrette, sull'Hard disk sono stati eseguiti dei test sul PC e tutti i test danno esito positivo, ho provato anche a cambiarlo e il problema rimane.Le prime due volte che è successo si è risolto tenendo premuto il tasto di accensione, così facendo ha fatto una specie di reset ed ha ripreso a funzionare. Così sono riuscito a farlo andare per qualche giorno, ma ora si ripresenta il problema ed anche resettandolo non si avvia più e rimane con la scritta "welcome".Qualcuno è già riuscito a risolvere un problema di questo tipo? Penso sia la schedina logica, sapete dove eventualmente posso trovare un ricambio?Grazie anticipatamente
Baldome Inserita: 14 settembre 2010 Segnala Inserita: 14 settembre 2010 l'alimentatore lo hai controllato in che senso? le tensioni potrebbero sembrare giuste in uscita, ma magari presentano dei ripple, sarebbe meglio sostituire i condensatori sul secondario alimentatore
Murray Inserita: 14 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2010 Grazie per la risposta, hai ragione in effetti ho controllato col tester, controllerò anche con l'oscilloscopio per gli eventuali ripple. Intanto proverò prima ad eseguire il diagnostico, ho appena trovato il manuale di servizio e più tardi proverò, se riesce a farlo partire .
Murray Inserita: 14 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2010 Allora, facendo ulteriori prove ho notato che scaldando la scheda logica torna a funzionare, invece provando con l'alimentatore non cambia niente quindi penso sia su questa scheda il problema.Saranno gli elettroliti da cambiare?
SA 9900 Inserita: 14 settembre 2010 Segnala Inserita: 14 settembre 2010 Murray+14/09/2010, 15:43--> (Murray @ 14/09/2010, 15:43) be male non gli fara' sicuramente,e per un pezzo non ti dovrebbero dare problemi (uso il condizionale)specie se sono di ottima fattura.
Murray Inserita: 15 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2010 (modificato) [RISOLTO]Ho risolto il problema, non c'entravano niente gli elettroliti, era uno step-down che non funzionava correttamente, è un difetto conosciuto da sony. Metto qui di seguido la soluzione se a qualcun altro dovesse servire.SOLUTION FOR WELCOME FREEZE HX-725, HX925 AND OTHERS:Date Ref. No. Model22.01.09 09HV002 RDR-GX120, RDR-GX220, RDR-GX330, RDR-GXD360, RDR-HX520, RDR-HX525, RDR-HX720, RDR-HX722, RDR-HX725, RDR-HX727, RDR-HX730, RDR-HX920, RDR-HX925, RDR-HXD560, RDR-HXD760SubjectHV IRIS Set Freezes after WELCOME Message on FL DisplaySYMPTOMThe set may freeze after “WELCOME” appears on the FL display, and may refuse to power on.NOTEThis symptom is very similar to the SATA cable issue described in Technical Bulletin 06HV027, but must not beconfused with it. Therefore, make sure to check the procedure below BEFORE applying TB 06HV027.CAUSEVoltage output of the DC-DC converter IC is not correctly stabilized.SOLUTIONReplace IC601 on the bottom of the logic card (RD-060) with an MP2105DJ-LF-Z.Se invece a qualcuno da come problema HDD-ERROR dopo che è apparsa la scritta WELCOME allora potrebbe bastare cambiare il cavo s-ata di collegamento del disco. Modificato: 15 settembre 2010 da Murray
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 settembre 2010 Segnala Inserita: 15 settembre 2010 complimenti,inserisci la soluzione in guasti RD VCR risolti
Luigi Di Donato Inserita: 15 settembre 2010 Segnala Inserita: 15 settembre 2010 Complimenti Luca, azz...quando ti ci metti....perche' non vieni a lavorare a Casandrino dal tuo zietto preferito?
Murray Inserita: 16 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2010 Grazie zio! Per fortuna su internet si trova tutto quanto, altrimenti col cavolo che avrei trovato la procedura Sony! Avevo capito la zona però non sarei mai riuscito a cambiare l'integratino, dalla sigla che c'è sopra non si capiva assolutamente cos'era.Ma non hai ancora l'ingegnere d'oltremare che lavora li?
gimmy67 Inserita: 18 novembre 2010 Segnala Inserita: 18 novembre 2010 Complimenti per la soluzione , dove posso trovare ic mp2105dj-lf-z ?SI deve sostituire nella scheda rd-060? grazie
Murray Inserita: 14 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2010 Scusa per il ritardo nella risposta, io lo ho trovato su un sito in inghilterra, basta che cerchi su google, purtroppo in quasi tutti i siti trattano quantitativi enormi.Prova a cercare anche il codice sony 670888901.Prendendone uno solo dall'inghilterra, ricambio sony originale, il sito è il primo che appare cercando direttamente la sigla "sony MP2105DJ-LF-Z", con la spedizione viene sui 20€ circa che è tanto per il componente in questione ma c'è poca reperibilità.Come è scritto si, è nella parte posteriore della scheda RD-060 mi pare nei pressi dei connettori che vanno all'altra scheda ma dall'altro lato.
