Scrittura A Richiesta Con Io Scanning - è possibile??
Ciao a tutti,
mi trovo nella seguente situazione:
PLC TSX Premium 2634M con collegato in Ethernet un ETG100 per leggere i dati di una Bilancia con protocollo ModBus RTU.
Fino ad ora ho sempre letto i dati dalla bilancia e non ho avuto nessun problema, adesso però devo scrivere dei dati sullo strumento.
Se imposto la scrittura sull'IO scanning, il sistema la esegue ciclicamente e mi crea dei problemi sulla bilancia, quindi dovrei fare una scrittura "a comando", è possibile??
Tutto si può fare, ma i/o scanning non è fatto per quello.
Spunta "Device control Block". In quelle word ci sono i bit che attivano/disattivano ogni singola linea di I/O scanning.
Che difficoltà trovi a usare la funzione write_var??
Ciao,
inanzitutto grazie per la risposta...
..non sono un esperto utilizzatore di PLC Telemecanique.... e non conosco tutte le istruzioni...
..ho dato un occhiata alla guida della funzione Write_var ma non mi sembra adatta, devo scrivere 62 registri e mi sembra che lìI/O Scanning sia più adatto, non ho trovato però il significato del "Device Control Block" se qualcuno sa dove posso trovarlo...
la funzione Write_Var è SICURAMENTE adatta verifica meglio.
Ad ogni modo vai sulla pagina di configurazione delle richieste di I/O scanning (dove configuri ogni riga di I/O per intenderci), lì poco sopra le righe trovi una checkbox per il Device Control Block; gli indichi un un indirizzo %MW che vuoi e guarda la guida per il significato dei bit.
NB
I/O scanning è solo un servizio pre-installato nel firmware delle schede che esegue automaticamente alcune funzioni Modbus.
le funzioni write_var, read_var, send_req ecc. eseguono identicamente le stesse funzioni ma da programma utente e quindi puoi gestire letture e scritture a tuo piacimento (od anche in continuo esattamente come I/O scanning)
Ma posso usare la funzione Write_var in contemporanea all' I/O Scanning?
certamente. Che limite vedi? Tieni conto che sei in ethernet non in seriale...
