Restauro - Blaupunkt Koln ATR serie U dubbio
Sono alla ricerca dello schema di questa autoradio Blaupunkt, purtroppo la targhetta del modello si è staccata, dovrebbe essere un Koln ATR serie U (1964?)ma non sono sicuro, in linea di massima l'apparecchio funziona, a volume alto sembra distorcere un pò, inoltre dovrebbe avere la ricerca automatica ma non ho capito bene come funziona o è presente qualche difetto.
http://img710.imageshack.us/img710/4379/22092010278.jpg
prova a vedere se può esserti utile questo o questo per scaricare cliccare su Get Manual
Modificato: da Baldome
Grazie per l'aiuto Baldome, ma non sono gli schemi giusti, il primo è a valvole, il secondo troppo recente, li hai trovati in qualche sito dove posso fare qualche altra ricerca o sono file personali?
Qualcuno di voi è registrato su Radiomuseum, ho visto che ci sono alcuni schemi del modello che cerco.
Azz.... ne ho "visitata" qualcuna in un passato remoto, la sintonia motorizzata si dovrebbe attivare tenendo premuto uno dei potenziometri che fa da pulsante e la memorizzazione sui tasti si faceva tirando il tasto prescelto e ripremendolo a fondo, una cosa meccanica.
Sempre se non ricordo male senzasperanza.gif mhaaaa.... che testa, che testa....
Ciao!!!!
Confermo quanto detto da Mariano59, la meccanica motorizzata sono riuscito a ripararla, ma non arriva la tensione al motore e il comando iniziale funziona regolarmente perché l'elettromagnete (freno) si attiva, cerco lo schema elettrico per essere agevolato nella ricerca guasto e nel caso si dovesse staccare qualche collegamento saprei come ripristinarlo.
http://img214.imageshack.us/img214/8118/p9030273s.jpg
http://img811.imageshack.us/img811/9927/p9030274.jpg
Il motore dovrebbe essere azionato tramite relè (dx e sx), non ricordo se c'era un sistema di sgancio meccanico e elettrico, a finecorsa o frizionato, per il fine scala. Però se la meccanica viene sbloccata dall'elettromagnete... prova a cercare se c'è il relè e il finecorsa e se entra la tensione nel blocco di scambi.
Possono essere gli elementi che si vedono a sx nella prima foto?
oppure il problema è che non entra proprio la tensione nel blocco di scambio del motore?
Ciao!!
Un mio amico mi ha trovato lo schema elettrico e dopo alcune verifiche ho riscontrato R593 1Ohm 1/2W interrotta (alimenta il motore), adesso il motore gira e la ricerca automatica funziona perfettamente, rimane da controllare la parte audio.
Serve da protezione al motore, ma a forza di spunti di corrente si può anche interrompere senza cause apparenti, o forse hai trovato la meccanica bloccata?
Quali problemi hai con la sezione audio?
Se riesci a inserire lo schema nell'archivio, potrebbe venire utile per aiutare qualcun' altro, grazie!!!!
Ho ricevuto lo schema in 2 fotocopie non molto chiare, proverò a scannerizzarle, inizialmente ho trovato il motore AEG che non girava ma non era bloccato meccanicamente, l'ho aperto e ho pulito spazzole e collettore ed è tornato a funzionare, poi ho notato che lo switch start della ricerca non chiudeva a causa della sede piegata da probabile urto, per paura di spezzare la sede che sembra di "zama" ho preferito montare dietro lo switch un piccolo spessore a cuneo di alluminio sagomato a mano, poi ho riparato il movimento avanti/dietro del perno sintonia che aziona lo switch di start della ricerca, andava duro e si bloccava, probabilmente la resistenza è saltata per questi motivi; per quanto riguarda l'audio sembra un pò distorto non ho ancora verificato se il difetto è nella sezione di bassa frequenza che è separata dalla radio.
Bene, fai sapere, e controlla a gli elettrolitici in serie all'uscita dei finali, cosa usa, transistor AD 161/162? Ha trasformatori di push pull? Quella sezione proprio non la ricordo!!!
Ciao!!!
Che bellezza, certo guardando una moderna mother board si può restare sbalorditi dalla precisione e dalla miniaturizzazione dei circuiti, ma qui si vede la manualità dell'uomo, che all'epoca doveva rigirarsi con quei mastodontici componenti e rispettare gli spazi a disposizione... .
Sei già riuscito a fare delle misure o delle analisi del problema?
Ciao!
Non ho ancora fatto delle misure, ho provato solo ad inviare il segnale della sezione radio ad un altro amplificatore e il segnale sembra pulito, domani darò uno sguardo ai vari condensatori elettrolitici.
