Mixer Amp. Lem Twin 10 - Cerco Schema Elettrico
Ho in riparazione un mixer Lem twin 10 che monta quattro finali MJE4343 e quattro complementari MJE4353,su due alette separate di raffreddamento.
Mi manca lo schema elettrico e ho per sbadatezza smontato tutto senza segnarmi la loro posizione,se qualcuno può aiutarmi visto che la Lem/Gem è fallita e non riesco a trovare lo schema da nessuna parte.
ho riscontrato la causa del problema che ha fatto saltare i piloti pnp di tipo Mje 15031 equivalenti agli Mje 15029,per un grosso condensatore da 10000 mf 63vl in corto sulla linea -vcc.Ma ora non sò più come rimontare il tutto..
riassumendo i transistor in questione sono:
4 mje4343 (npn),4 mje4353 (pnp)- e i piloti : 2 mje 15030,2 mje 15031
se qualcuno può aiutarmi Grazie..
Beh , se non ho capito male non ricordi la posizione dei finali. Se è solo questo gli Npn avranno una tensione positiva sul collettore e i Pnp una tensione sul collettore negativa ..... se è su PCB ti basta sapere questo
Se invece i finali erano collegati per mezzo di fili allora-----
Ipotizzando che il finale sia come in figura (schematizzato)
Il collettore del Npn dovrebbe essere in comune a V+ e l'emettitore in comune al carico , Per il Pnp il collettore dovrebbe essere in comune a V- e l'emettitore in comune al carico.......se non hai segnato nemmeno le basi sarà più difficile se non seguendo un po' le piste....
user posted image
Magari posta una foto.....
andrea, avevi dimenticato di chiudere il tag e l'immagine non compariva.
worthy.gif Grazie moltissimo! ho risolto trovando lo schema su eservice,il mixer è tornato a funzionare,aveva anche un diodo bruciato d24 sulla linea di alimentazione negativa..sostituito diodo e condensatore di filtro da 10000 mf 63vl tutto funziona..! salutoni a tutti!
  • 5 years later...
Luciano Raniello
buongiorno anche io mi trovo in difficoltà potresti aiutarmi sono entrato in eservice ma non trovo lo schema  grazie la mia ******@tin.it
E' vietato postare indirizzi mail
Comunque quella indicata da tesla non è l'unica configurazione possibile quindi va posta sempre un po' di attenzione.
