Giradischi E Mangiacassette Grundig Problemi
ho un giradischi con doppia piastra cassette Grundig,
anni '80
che da qualche tempo ha questi inconvenienti:
- il potenziometro a slitta del volume non regola bene il volume,
cioè un po' è alto poi è troppo basso, ma se lo muovo si camkbia di nuovo il volume, il tutto accompagnato da scariche nelle casse.
Inoltre le piastre delle cassette sono da tempo inutilizzabili perche' si mangia il nastro delle cassette.
Per il potenziometro, spruzzaci dello spray per contatti elettrici (non sbloccanti vari per meccanica!).
Se non si rimedia è da sostituire.
Per le meccaniche cassetta, sostituisci le cinghiette in gomma, pulisci il vecchio grasso e rinnovalo, controlla la meccanica di scambio del'ingranaggio che porta il moto ai due raccoglitori del nastro a seconda che sia in play, fwd e rew.
Nel caso posta le foto della meccanica.
N:B:
Non è il caso di strisciare e prostrarsi biggrin.gif , chi può ti aiuterà di certo!!!!!
provo con le operazioni che hai detto.
