Mivar Rf43 Telaio Rd1204 Radio/giradischi - Tastiera bloccata.
Salve.
La padrona di questa radio, che ha circa 40 anni, (la radio non la padrona) per molti anni l'ha tenuta, quasi permanentemente, con il tasto FM premuto; adesso, che vorrebbe usare il giradischi, non riesce a commutare su fono. Ho tentato di sbloccare la tastiera ma, niente da fare, è irrecuperabile, quindi è da sostituire, ma dove trovare il ricambio? Grazie per le eventuali indicazioni.
Una tastiera meccanica perchè sia irrecuperabile deve aver lavorato una vita... .
Se questa non ha mai lavorato, o è arrugginita marcia, o si deve riuscire a sbloccare (spero...).
Hai controllato la slitta di sblocco che scorre sopra la meccanica e viene tenuta in spinta da una molletta?
Eventualmente togli la molla e aziona a mano la slitta.
Usa spray per contatti elettrici per pulire la meccanica, poi ingrassa o olia.
puoi postare una foto che ci diamo un occhiata ? (alla tastiera... biggrin.gif )
Ciao e non disperare smile.gif .
Purtroppo temo che sia difficilissimo, reperire un originale.
Un organo, meccanico o non, inutilizzato per tanto tempo, quasi sempre, è difficile
rifarlo funzionare, e, prendendo in prestito la definizione biologica, si atrofizza, e
non assolve più alla sua funzione. Io, spesso, trovo interruttori TV bloccati: l'utente,
per anni, lo ha acceso e spento solo con il TLC, e, delle volte, si riesce a sbloccare
lubrificandolo. Ma quando è stato per anni in cucina o in zona con umidità, (come
nel caso in oggetto) non c'è niente da fare. Mi scuso per non aver dato prima ques-
PS. Quanto prima provvederò a postare una foto.
Si certo, ora ho anche visto l'oggetto scaricando dalla rete una foto, è molto simile ai lumophon e grundig violetta dell'epoca, pensavo ad una meccanica ancora anteriore a quelle, che sono già delicatine.
Mha.. insisti, magari con sbloccante per meccanica, poi lavi col kontact cleaner...
Figurati, nessuna scusa smile.gif , siamo qui per tentare sempre...
Ciao, e grazie a Te, fai sapere...
Se la robusta tastiera e' in quelle condizioni, figuriamoci il delicato giradischi!
Bisogna smontare il tutto e pulire/lubrificare pezzo per pezzo,sostituire le parti in gomma se screpolate o pulirle con benzina avio. Anche la ruggine si puo' togliere, con tela smeriglio.
Buon lavoro.
Ciò che hai suggerito, mariano59, e anche di più, l'ho fatto, compreso l'uso di uno
spray sbloccante. Un po funziona adesso, ma non ha il ritorno, riesco a farla funzio-
nare a mano, anche se molto dura, e alternativamente, sia la radio che il giradischi
funzinano abbastanza bene. Sarebbe opportuno esaminarla smontata, ma non pos-
so perchè è ancorata allo chassis e i relativi pin sono stati prima ribaditi e poi sal-
dati, e la posso solo rimpiazzare con un'altra perchè, necessariamente, per smon-
tarla la devo distruggere e se non trovassi il ricambio, almeno in parte, non si pot-
trebbe più utilizzare. Cordiali saluti.
Capisco, deve essere proprio malconcia sad.gif , quello che potevi fare l'hai fatto, non so se vale la pena di valutare un sistema di commutazione diverso, magari a relè, dipende da quanto ci è affezionata la proprietaria... .
Ciao!
