Toshiba Dvd Sd250ese - non legge
salve il lettore i cd musicali li legge ma quando inseriosco il dvd gira il motore il laser si vede acceso ma non lo legge
Fulvio Persano
Probabile ottica Laser esausta.
Prova a pulire la sua lente.
ciao fulvio pulito il laser ma sempre lo stesso ma non so se noto un rumore alimentazione dalla scheda il trasformatore si sente la frequenza che varia il cd audio si sente bene con il cd dvd gira il laser e acceso ma non va
Fulvio Persano
nuccio58+5/11/2010, 16:56--> (nuccio58 @ 5/11/2010, 16:56)
L'ottica Laser per i DVD, di solito è composta da due diodi Laser, quello per i CD e quello per i DVD.
Nel tuo caso, può essere che la prima sia buona, mentre l'altra...
