Home TeatreSony Dav S400 - non si accende
wallbash.gifwallbash.gif ciao a tutti e buon natale ho questo sistema home teatre della sony dav s400
che da oggi non ne vuole sapere di accendersi lo smontato ho visto il fusibile
e i condensatori sembrano buoni mi servirebbe lo schema non da nessun segno di vita il condensatore sul primario e 400 volt 390 microfarad vi prego aiutatemi da dove inizio wallbash.gif
Hai provato il fuse e la tensione al condensatore con un tester o a vista?
Visto che non funziona niente inizia dal principio:
1° che ci sia corrente alla presa di rete elettrica
2° che i 220Volt arrivino all'interno dell'apparecchio
3° che sul condensatore da 390,uF ci siano i 300 Volt (circa)
poi vedremo
In elettronica il SEMBRA non serve a nulla: o hai provato con le misurazioni o ti resta sempre il dubbio che non siano buoni (specie con i condensatori elettrolitici)
Modificato: da carlovittorio
  • 3 weeks later...
al condensatore da 390u la tensione arriva qualcuna ha lo schema cosa posso controllare
Fulvio Persano
FELICECIR+15/01/2011, 19:06--> (FELICECIR @ 15/01/2011, 19:06)
La tensione alternata (220 V), all'interno dellapparecchio e sul ponte diodi, arriva ?
Se non hai nessuna tensione sul condensatore di filtro, segui a ritroso e dovrebbe esserci un fusibile o una resistenza-fusibile interrotta.
