niknor73 Inserito: 3 gennaio 2011 Segnala Inserito: 3 gennaio 2011 (modificato) Salve a tutti e Auguri di buon anno,Scrivo poco su questo forum ma vi leggo spesso e sono contento che esista perchè lo trovo veramente utilissimo per risolvere molti problemi Hò bisogno del vostro aiuto per un problema riscontrato sul mio amplificatore Yamaha DSP-A592 acquistato circa 10 anni fà e che mi hà dato notevoli soddisfazioni fino a pochi giorni fà infatti la settimana scorsa si è presentato il difetto che vi descriverò brevemente:Accesa la macchina e collegando una sorgente in qualsiasi ingresso, l'audio esce bassissimo e gracchiante su tutti i canali, anche collegando una cuffia il risultato e lo stesso dopo circa dieci minuti di funzionamento si normalizza tutto e funziona regolarmente con audio perfetto e potente.Secondo il mio modesto parere e dopo varie prove sono giunto a conclusione che il responsabile di ciò sia un condensatore elettrolitico di filtraggio sull'alimentazione della sezione PRE che si carica in ritardo(ecco spiegato il fatto che dopo un pò si normalizzi) ma è difficile dirlo, anche perchè sono sprovvisto dello schema elettrico per la riparazione, inoltre da un'analisi visiva da me effettuata non hò visto nessun elettrolitico rigonfio o con fuoriuscita di elettrolita,se qualcuno potesse fornirmi lo schema elettrico gli sarei molto grato e ovviamente sono disposto a pagare il dovuto poi se qualcuno hà qualche dritta per aiutarmi ancora meglio. Vi ringrazio anticipatamente e vi auguro un buon 2011. Modificato: 3 gennaio 2011 da niknor73
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 prova a scaricare questo schema simile cliccando get manual.Il tuo problema potrebbe essere sì un condensatore che riscaldandosi riprende un po' di capacità .Prova a raffreddarli con spray freezer uno alla volta appena scomparso il difetto fino a trovare il colpevole.
niknor73 Inserita: 3 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 Ti ringrazio moltissimo, ho scaricato il manuale e appena sono a casa provo ad ''operare'' ti farò sapere grazie ancora sei stato gentilissimo
niknor73 Inserita: 1 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2011 Salve a tutti, riprendo questa discussione lasciata agli inizi di gennaio per comunicare che sono finalmente riuscito a risolvere il guasto dell'amplificatore in questione dopo accurate analisi sono riuscito ad individuare il componente difettoso, un condensatore elettrolitico piatto da 0,047F 5,5v montato in una posizione poco visibile e raggiungibile e cioè dietro il display A breve aggiungerò foto e maggiori dettagli nella sezione guasti risolti.ringrazio Riccardo per i preziosi consigli
