Samsung Dvd Vr350 - non legge i dvd-r -rw, solo originali
elettropluskey
Inserito: (modificato)
ho questo registratore da tavolo, usato solamente per reversare le videocassette su dvd, ha un problema strano, infatti se metto un dvd -r -rw (non legge i + perchè non predisposto) tenta di leggerlo, ma poi lo risputa, mentre se metto un dvd ram, o un dvix gia fatto o dvd originale o masteriggato li legge, mentre per gli altri -r -rw all'inserimewnto lo butta fuori, e dopo vari tentativi lo legge, ma durante la scrittura si blocca dando l'errore "impossibile trasferimento dati sistema" o "aggiornamento informazioni disco...." e poi si inchioda li, volevo sapere il perchè facesse questo, dato che in lettura legge tutto, dvix o dvd, cd...
Modificato: da elettropluskey
elettropluskey
aggiornamento gli unici dvd-r registrabli che legge sono i verbatim.
elettropluskey+6/01/2011, 09:50--> (elettropluskey @ 6/01/2011, 09:50)
infatti molto spesso i primi dvd recorder erano sensibili al supporto.Se hai trovato il supporto giusto usa sempre quello per masterizzare.
Il laser Dvd è critico e potrebbe aver perso un po' di energia o essersi starato.
Sempre che ti possa interessare, un pò di tempo fa ho riparato un apparecchio simile, dove il proprietario lamentava l'impossibilità di leggere i CD masterizzati CD-rw essendo un modello primi anni '90, anche lo stesso manuale d'uso segnalava questa limitazione...
Dopo aver pulito bene l'ottica e controllato l'allineamento della lente, ho regolato la tensione del diodo laser muovendo leggermente (questione di meno di 1mm, attenzione a non bruciarlo con ampie regolazioni) il trimmer apposito e come per magia il lettore ha cominciato a leggere meglio i masterizzati che gli originali...
clap.gif Quindi ha ragione anche Riccardo, l'unica possibilità che hai è provare a dare un po' di spunta al laser e vedere cosa accade...
elettropluskey
Riccardo Ottaviucci+6/01/2011, 13:03--> (Riccardo Ottaviucci @ 6/01/2011, 13:03)
ok, per non combinare guai, dato che con questi cosi non sono pratico, lo lascio cosi, dato che i verbatim li legge e scrive senza problemi, grazie a tutti.
