morgana555 Inserito: 10 gennaio 2011 Segnala Inserito: 10 gennaio 2011 Salve a tutti,avrei un problema.Sarebbe possibile creare un ingresso usb su un autoradio che non ne è fornita?Magari costruendo un cavo con un capo connettore per cd charger e l'altro capo presa femmina usb?Propongo questa soluzione dato che dovrebbe essere possibile recuperare dall'ingresso cd charger dell'autoradio,costruendo un apposito cavo,un'uscita aux!!!!Vi ringrazio in anticipo ed attendo una vostra risposta...grazie!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 gennaio 2011 Segnala Inserita: 10 gennaio 2011 il cavo USB è un cavo seriale di dati e quindi se l'autoradio non ha interfaccia digitale (e non ce l'ha di sicuro) l'idea non è fattibile.Poi occorre unfirmware per la lettura che non è presente.L'idea è da scartare a priori
patatino59 Inserita: 10 gennaio 2011 Segnala Inserita: 10 gennaio 2011 Al massimo puoi montare sull'autoradio un lettore MP3 con la sua uscita audio gia' pronta sul jack della cuffia. (La USB la useresti solo per alimentazione a 5 V)Il problema e' trovare un punto di input AUX se non e' previsto dal costruttore. La presa del CD Changer potrebbe dialogare col CD ed attivarsi solo con l'apparecchio collegato.Se il volume e' meccanico e non elettronico potresti provare ad entrare sugli estremi dei potenziometri (canale destro e sinistro) e, abbassando il volume della radio dovresti ascoltare il lettore MP3.
morgana555 Inserita: 11 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2011 Mille grazie,siete stati molto esaustivi!Proverò con l'idea del lettore mp3...vi faccio sapere...a presto!!!
