mal Inserito: 13 gennaio 2011 Segnala Inserito: 13 gennaio 2011 Ciao a tutti ho un problema con la mia autoradio.Da qualche giorno non riceve più le stazioni FM, tutto il resto funziona.Ho controllato l'antenna e tutto il cablaggio ed è tutto ok, sarà sicuramente un problema interno all'autoradio.Tra le altre cose sembra essere un problema molto comune per questa autoradio.Al seguente link linkqualcuno ha trovato la soluzione ma purtroppo non la pubblica, poiché lo spirito che mi ha sempre mosso è la condivisione della conoscenza, sarei felicissimo di risolvere il problema per rendere nota a tutti la soluzione.Grazie a chiunque vorrà darmi una mano.
bufo_riparatore Inserita: 30 aprile 2012 Segnala Inserita: 30 aprile 2012 Salve , siete poi riusciti a risolvere questo problema ? Anche io sto avendo lo stesso, ho provato a rifare tutte le saldature, non potendo testare al banco la radio è molto difficile capire (almeno per me ), quale sia il problema. Nota, la sintonizzaizone AM funziona correttamente al contrario di quella FM. Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione.
SA 9900 Inserita: 1 maggio 2012 Segnala Inserita: 1 maggio 2012 Schema alla mano,controlla se il tuner viene alimentato bene..e sempre nel tuner controlla i trimmer o compensatori non ve ne siano di difettosi.
bufo_riparatore Inserita: 1 maggio 2012 Segnala Inserita: 1 maggio 2012 ciao e grazie per l'aiuto. Sapresti dove trovare lo schema ? Modello 86120-52020 Fitjitsu Ten 122000-14600101 grazie
