Kenwood Mini Hi.fi - riproduzione cd
Salve a tutti,premetto che il mio hi.fi è un po remoto,ma non per questo sfruttato,nel senso che lo uso veramente poco,il mio problema è il seguente:quando inserisco il cd parte con la rotazione,ma quando si tratta di ascoltare l'audio continua a saltare e non si capisce nulla,non so se il problema è la lente ottica o perchè lo uso poco,cosa si può fare?
tongue.gif Prima di tutto devi aspettare che un moderatore ( unsure.gifRiccardo per esempio che è sempre vigile) ti sposti il post, hai inserito la richiesta nella sezione TV e non in HI-FI...
In seguito si procederà alla diagnostica del problema...
spostata!!
scusa si vede che non sono molto attento,di nuovo scusa.
Forse la causa è l'ottica sporca e polverosa dato che affermi di usarlo poco...
Potresti cominciare a pulirla con un cottonfioc imbevuto di quache prodotto per la pulizia dei vetri o semplice alcool se non hai qualcosa di specifico...
ATTENZIONE:
1) Non gocciolare sostanze nei pressi del laser
2) Strofinare leggermente in senso circolare senza imprimere troppa forza
3) Attendere la completa asciugatura prima di effettuare il test aiutandosi con l'altro capo del cottonfioc
P.S. Molte volte le cause da te descritte dipendono dai CD malconservati o graffiati, perciò prova con un disco in ottimo stato oppure se non ne hai lavalo con acqua fredda e sapone neutro usando i pollici per strofinare...
biggrin.gifMi raccomando, poi asciugalo per bene prima di inserirlo...
Fulvio Persano
GiRock+14/01/2011, 01:08--> (GiRock @ 14/01/2011, 01:08)
Cotton fiocc ed alcool ?
Mah, secondo me, un pezzetto di cotone ed alcool isopropilico o, al massimo in mancanza di alcool isopropilico, inumidito di...saliva. smile.gif
Fulvio Persano+14/01/2011, 07:25--> (Fulvio Persano @ 14/01/2011, 07:25)
ohmy.gif Ciao Fulvio,
mettiti nei panni di uno che deve pulire una piccola lente e per questo deve anche andare a procurarsi l'alcool isopropilico o altri prodotti di provenienza extraterrestre...
Si deve ritenere fortunato se in casa ha dei semplici Bastoncini Cotonati (in Italiano) e del liquido lava vetri, perciò ogni tanto bisognerebbe anche immedesimarsi con gli utenti che richiedono consigli senza per questo perdere la propria professionalità...
P.S. unsure.gifCotton Fiocc ha una C sola (Cotton Fioc) biggrin.gif ...
Modificato: da GiRock
Fulvio Persano
GiRock+14/01/2011, 13:13--> (GiRock @ 14/01/2011, 13:13)
Sconsiglio l'uso del cotton fioc (con una C)
dicevo, sconsiglio il cotton fioc, per il semplice motivo che alcuni residui di peluria possono restare sulla lente; inoltre, a riguardo l'uso di alcool "tradizionale", anche su questo avrei qualcosa da dire a proposito della sua possibile aggressività e "lentezza" all'evaporazione, in confronto a quello isopropilico.
Capisco che, "solo" per pulire una lente, possa diventare difficoltoso procurarselo.
