Radiolina Mod Srf-100 - non si sente l'audio
Buongiorno volevo dei consigli di come posso riparare questa radiolina non si sente più l'audio, questa apparecchio e dotato anche della sveglia ma nemmeno quella si sente e completamente muta sia il display dell'orario che quello delle frequenze radio funziona l'unica cosa che ho provato è l'altoparlante risultato buono non sò cosa controllare aspetto consigli. blink.gif
beh l'ideale sarebbe avere uno schema , comunque prima di tutto controllerei se con l'altoparlante collegato c'è un minimo di rumore di fondo tipo soffio o uhm , inoltre bisognerebbe capire la parte audio finale da cosa si compone , dovresti postare una foto dove si vedano le sigle degli integrati oppure trascriverle , poi si controlleranno anche le alimentazioni , potrebbe mancare una tensione all'ic audio .....
Ottima l'idea della foto interna della radio, ma mi è sorto un piccolo dubbio: non è che hai inserito la funzione MUTE senza accorgerti???
tongue.gif Sai com'è, a volte capitano le cose più assurde...
Grazie per la risposta volevo dirvi che anche con un altoparlante nuovo non si sente nessun rumore, la sigla delli'integrato è cx2011 poi questa radiolina non ha il tasto mute, volevo ancora dire che anche usando l'uscita cuffia non funziona l'audio. blink.gif
Modificato: da Safety
Buongiorno mi correggo e come dice mariano59 ic cx20111.
Come avrai visto, quel ic fa tutta la parte radio frequenza e conversioni varie, sia am che fm, all'uscita di quel ic andrai sicuramente alla commutazione segnale audio, che potrai attivare tramite selettore manuale, se c'è, o automatico quando imposti la sveglia con accensione radio.
Se ha un potenziometro del volume, puoi provare a toccare con le dita i pin e sentire se esce ronzio dall'altoparlante.
Ok mariano59 ho fatto come tù mi hai detto toccando il potenziometro del volume non si sente nessun ronzio. blink.gif
Fulvio Persano
Ma il CX 20111, è correttamente alimentato ?
Fulvio Persano+21/01/2011, 11:01--> (Fulvio Persano @ 21/01/2011, 11:01)
biggrin.gif Del tipo: le pile le hai messe???
In attesa della famosa foto interna del circuito, cosa che per molti è mera utopia ohmy.gif , e magari su qualche info in più, come per esempio che stadio audio finale audio usa etc, prova anche questa procedura, che magari farà anche sorridere, ma che a me personalmente a già dato buoni risultati...
Se non ricordo male ( tongue.gif quasi mai), questi apparecchi hanno la tendenza di caricarsi elettrostaticamente, con la conseguenza di bloccare letteralmente questi IC dedicati, impedendo di fatti il corretto funzionamento o parte di esso...
Togli l'alimentazione, poi con le mani "palpeggi" tutte le saldature per qualche minuto, magari tenendo appoggiato anche il palmo della mano in modo da avere copertura totale dello stampato, poi prendi un foglio di stagnola e lo stendi sempre da quel lato per qualche secondo cercando di farlo aderire bene alle saldature...
Facendo così, elimini eventuali tracce di elettrostaticità e, rolleyes.gif con un pò di fortuna, vedrai risorgere la tua radiolina, in caso contrario bisogna procedere ad una diagnostica più tecnica e mirata...
Fulvio Persano
GiRock+21/01/2011, 14:58--> (GiRock @ 21/01/2011, 14:58)
Non ho capito se quantomeno avverti un leggero rumore di fondo , se non senti nemmeno un po' di soffio , credo sia la parte finale audio andata ! Oppure sei diventato sordo wink.gif
No sordo non sono diventato non si sente alcun rumore o soffio.
Fulvio Persano
tesla88+21/01/2011, 20:13--> (tesla88 @ 21/01/2011, 20:13)
Però, perchè non hai ancora risposto se il CX 20111 è alimentato ?
Fulvio buongiorno avevo capito che era solo una battuta, non ho risposto ancora al fatto del cx20111 se era alimentato perchè non ho lo schema.
Se clikki QUI ti scarichi il datasheet del ic e vedi dove è l'alimentazione.
