triox Inserito: 22 gennaio 2011 Segnala Inserito: 22 gennaio 2011 questo lettore divx si vede e si sente l unico problema che ha che quando inserisco il cd o dvd e incomincia a girare il motorino , si sente il disturbo del motorino che gira ripercuotersi nell audio...cosa posso fare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 (modificato) sicuramente le spazzole scintillano più del normale o la sua schermatura è carente.Prova a metterci in parallelo un condensatore ceramico,prova con 100K e poi aumenta e vedi,anzi,senti il risultato Modificato: 22 gennaio 2011 da Riccardo Ottaviucci
mariano59 Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 Controlla anche che siano a posto tutti i cavetti schermati, se mai ce ne fossero.
triox Inserita: 22 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 HO risolto il problema con un condensatore da 104....grazie Riccardo
scintilla76 Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 (modificato) Bene soluzione del problema molto economica,certo che anche il produttore qualche centesimo per un misero condensatorino poteva spenderlo e inserirlo sul motore Modificato: 22 gennaio 2011 da scintilla76
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 triox+22/01/2011, 20:58--> (triox @ 22/01/2011, 20:58) di nulla,riporta ora la soluzione in guasti RD risolti
