kekkotec Inserito: 22 gennaio 2011 Segnala Inserito: 22 gennaio 2011 salve ragazzi a da molto che mi chiedo come sia possibile disaccoppiare le masse tra i vari componenti e quali sono le formule per andare ad adattare un condensatore..io appassionato dell' hi-fi car la musica ad alte potenze in macchina mi sono trovato di fronte ad un bel problemainanzi tutto e cominciato nel montare un amplificatore kenwood che mi spingeva i 20 cm della ciare..siccome questo modello di amplificatore ha i suoi anni e non e integrato di filtri quindi ho deciso di crearcene uno iorealizzando un circuito il quale all'ingresso presenta il filtro subito dopo viene seguito da un pre-aplificatore che mi va a compensare i millivolt persi nel filtraggio il tutto pilotato da un tda2822m il problema e Questo che all'accensione tutto funziona per benino ma appena accendo l'auto mi emette il disturbo dello spinterogeno ho provato a separare l'uscita e ingesso dello stadio preamplificatore dalla massa e usare la massa proveniente dallo stereo e dall'amplificatore per portare i valori a zero dell'uscita e ingrosso pre-ampli ora il disturbo si e molto ridotto ma in compenso ho perso molta potenza erogata dal preampli che devo ulteriormente sforzare a fargli erogare molta più tenzioneconsigli da darmi ??grazie in anticipo
