Amplificatore Kenwood B-a9 - va in protezione
Sono alle prese da diversi giorni con questo "Stereo Power amplifier B-A9" della kenwood che presenta il seguente difetto:
All'accenzione si sente lo scatto del relè di alimentazione e trascorsi alcuni secondi, nello stesso istante che si attivano i relè che forniscono il segnale alle casse si spegne rimanendo il led dello stand-by acceso lampeggiante..... è che qualche periodo prima riprovando ad accendere ripetutamente per quattro/cinque volte, l'amplificatore partiva....
ho anche scoperto che riscaldando lla scheda principale l'ampli parte... ma non sono riuscito a localizzare la zona interressata,controllate varie tensioni fra cui la dc 12.5, 5.5,+30.8, -31.1, ac 11.5, sembrano essre nella norma...
Sostituiti i seguenti componenti C1,C2,C51,C52,C101,C102,C105,C106,C111,C112,C115,C116 da 1uF 50v ...
C84 da 100uF 50V,C83 da 4.7 uF 50V, C85 10uF 50V, C58 100uF 10V, C54 220PF, C56 180PF, senza nessun risultato, provato anche ad isolare i vari stadi singolarmente ma niente... ed esattamente scollegato (Q29 e Q31) - (Q32 e Q30) - (Q13 e Q15) - (Q16 e Q14).....
inserito nella sezione download alla voce elettronica lo schema elettrico in due parti
Fai un link per il download dello schema, per favore.
[at]GiRock.... many tanks!
Riscaldando la scheda si mette a funzionare da stby o devi passare per off/on?
Sicuro di aver misurato tutte le tensioni? Sono parecchie.... .
Hai anche il manuale utente? Dice qualcosa a riguardo di quel lampeggio stby?
Senza i diffusori fa lo stesso difetto?
Controlla i connettori, tutti, che non presentino ossidazioni o bruciature, intanto.
Fai sapere.
Devo passare per on/off
solo quelle già elencate... alcune sono presenti sia in protezione che non, altre in protezione sono assenti o più basse(ma questo penso sia normale)
Ho il servce manual, ma è in inglese.... (non mastico molto l'inglese)
Si
i connettori sono a posto tutto il sistema montato, dopo che riscaldo la scheda a sufficienza funziona correttamente
ho dato le risposte in ordine alle tue domande...
al più presto vedrò come inserire l'intero service manual...
intanto GRAZIE....se nel frattempo vi viene qualche idea... !!!!
P.S. come faccio ad fare il link del download?
mister y+26/01/2011, 10:07--> (mister y @ 26/01/2011, 10:07)
non li ha già messi GiRock?
[at] Riccardo, ciao, ha solo inserito gli schemi, non l'intero service, che sarebbe molto utile.
Per il link: premi http:// (nel pannello qui sopra) elimini il testo che appare e incolli il link del documento, premi OK e nel campo che appare inserisci un testo tipo "scema" o "Service manual" o quello che voi, poi premi OK. Per verificare prima di dare "aggiungi risposta", dai "anteprima" e clikki sul link per assicurarti che funzioni.
Altrimenti lo inserisci insieme agli schemi.
mariano59+26/01/2011, 11:16--> (mariano59 @ 26/01/2011, 11:16)
Ho il file di tutto il service manual in PDF, ma è grande 16mega circa... non so come caricarlo....
Modificato: da mister y
Ciao, devi caricarlo su un host esterno tipo megaupload o rapidshare e postare il link
Sorry, "504 Gateway Time-out" is the server response...
riproviamo....
service manual
questo funziona.... ho anche provato a scaricare il file con esisto positivo....
Ok, download effettuato, il circuito di protezione, (se il problema lo fa intervenire) rileva lo stato dei segnali sugli amplificatori di potenza e porta un segnale di status al micro (pin 44) 0V=OK, 5V=PROTECT.
Se riesci a verificare questi valori, vediamo se arriva da lì i blocco, poi vedremo come isolare i circuiti.
In stand-by al + di C85 ci sono 0V, premo il tasto power e al + di C85 ci stanno +5V.....
naturalmente riscaldando, e premendo il tasto power la tensione al + di C85 rimane 0V.....
per verificare le altre tensioni devo attendere che si raffreddi
rilevate altre misure....
con protezione attiva... cioè con piastra a temperatura ambiente e in posizione di stand-by, all'accensione tramite il tasto power la protezione risulta attiva, dopo pochi secondi disattiva il relè K4
misure rilevate nell'intervallo di tempo power /disattivazione relè K4
al + di C135 31.2V all'emett. di Q39 31.1V
al - di C136 -31.3V
ai capi di R55 0.69V e 12.14V
al coll. di Q17 e Q19 26.1V
alla base di Q25 27.7V
all'emett. di Q25 28V
al coll. di Q25 1.2V
all'emett. di Q23 -27V
al coll. di Q23 19V
all'emett. di Q27 -1V
al coll. di Q37 0V (con protezione disattivata(scheda riscaldata)30.4V)
all'emett. di Q37 0V
alla base di Q37 0.6V
alla base di Q39 30.6V
al + di C85 0V
Per verificare un eventuale problema ai finali, proverei i circuiti di controllo composti da Q35,36,34,33, in particolare le tensioni sui catodi di D7,8,5,6, che attivano la linea protezione.
ecco le altre misure.... ci stiamo arrivando....
al emett. di Q 36 0V
alla base di Q 36 0V
al K di D8 30.1V
al emett. di Q 35 0V
alla base di Q 35 0V
al K di D7 30.1V
al emett. di Q 34 0V
alla base di Q 34 0V
al K di D6 30.6V
al emett. di Q 33 25.8V ????????
alla base di Q 33 25.8V ????????
al K di D5 30.1V
altre misure rilevate....
al emett. di Q1 -6.1V
al coll. di Q1 -27V
al coll. di Q3 -22.4V
al emett. di Q7 -23.3V
al coll. di Q7 -23.2V
alla base di Q9 26.4V
al coll. di Q9 27.1V
al emett. di Q11 26.6V
al coll. di Q11 26.6V
sulla R5 dal lato opposto al emettitore di Q1/Q3 = 12V
Manca la VBE =0,6V. Potrebbe essere in corto B-E lo stesso Q33, oppure C81 difettoso. Togli C81 e prova o scaldalo avvicinandogli lo stagnatore. Prova lo stesso per Q33.
I valori giusti di tensione sono quelli degli altri tre circuiti di Q35, 36, 34.
Fai sapere
niente da fare..... sostituito in prova i due condensatori da 103pf con due in poliestere, verificata la tensione al centro di CP1, provato a scaldare... ma niente..... riscaldo uniformemente la scheda e le tensioni sono a posto. wallbash.gifwallbash.gifwallbash.gifwallbash.gif
controllati...
R1 = 47.1K
R3 = 1K
C5 = 100PF
C3 = 220PF
R17
R5
R9 = 2.2K
R7 = 2.2K
R33 = 46.2K (46.4K 1%)
R11 = 3.15K (3.16K 1%)
C7 = 51uF (100uF 6.3V) ??????? (sostituito)
Verificate alcune misure
coll. Q3 = -23.6V
coll. Q1 = -28.1V
emett. Q1/3 = -1.7V
emett. Q11 =27V
coll. Q11 = 27V
C8 = 67uF (100uF 6.3V) ??????? (sostituito)
C145 = 101uF (100uF 50V)
C146 = 49uF (47uF 50V)
Q3 = 2sa992 alla misura ohmica risulta buono, ma essendoci il terminale di base ossidato lo sostituerò per sicurezza
Q1 = 2sa992 alla misura ohmica risulta buono, ma lo sostituerò per sicurezza
secondo voi cosa potrebbe essere ancora a difettare?
controllato il Q3 a temperatura ambiente... è risulta in perdita su tutte le giunzioni....
non appena entrerò in possesso del transistor nuovo vi aggiornerò.... wink.gif
