Ampli Sansui Au-x301 - resistenza 10 ohm annerita
salve mi e' stato regalato questo ampli sansui au-x301 che era fermo
da un bel po' di tempo, una volta aperto e pulito per bene ho pensato data l'eta'
dell'oggetto di sostituire i 2 condensatori di filtro da 8.200 mF 63v.
mentre facevo questo ho notato che la resistenza da 10 ohm 1 w posta in serie
tra lo zero del trasformatore e la massa e' un po' annerita ,prima di dare
tenzione ho controllato i vari semiconduttori con il tester per cercare eventuali
corto e sembra che tutto ok. tramite una lampadina in serie do' tenzione
visto che non fuma niente tolgo la lampadina e rido' tenzione tutto ok
funziona tutto a parte i potenziometri che scrocchiano .
la mia domanda e' questa : e' normale che questa resistenza sia annerita?
gia che ci sono faccio un'altra domanda :secondo voi e' normale che in
questo ampli non ci siano i fusibili tra i due rami +e- verso i finali?
chiedo scusa per le domande forse cretine sono solo un'appassionato hobbista
p.s e' possibile ricavare la corrente di riposo conoscendo la tenzione di
alimentazione in questo caso + e - 50 volt
grazie a tutti coloro che vorranno rispondere.
Ciao,
quì trovi lo schema cliccando su Get Manual: SANSUI AU-X201 AU-X301...
Sono riportate tutte le caratteristiche e l'elenco dei componenti per le 2 versioni...
La resistenza cambiala, avrà di sicuro lavorato sodo...
Grazie per il link ,pero' non si apre la pagina ma che e' a pagamento?
No, non è a pagamento!!!
Alcune volte devi solo aspettare che appaia il link Get Manual...
Vai quì e inserisci in BRAND = Sansui e MODEL = au-x301...
La resistenza potrebbe essere annerita nel tempo , magari è un po' tirata come dimensionamento ...... sempre che non sia nero di "vecchio" e polvere...
Comunque non sarebbe il primo amplificatore senza fusibili sulla continua verso i finali....quindi direi che è nella norma.
Per conoscere la corrente a vuoto non ti resta che misurarla , se vi sono delle resistenze di basso valore fra i finali ( in genere ci sono , sono in serie ai finali verso l'uscita ) puoi misurare la caduta di tensione su tali resistenze a vuoto e calcolarti la corrente!
Es: resistenza fra E del transistor finale di 0.1ohm , tensione ai cappi della resistenza 0.005V , corrente I=V/R perciò 0.005/0.1=0.05A o 50mA....
Ciao!
non sono riuscito ad aprire il file dello schema quando clicco per aprire
l'immagine comincia lampeggiare credo dipenda dal mio pc che e' una baracca
da rottamare comunque grazie a tutti. (non si finisce mai di imparare)
Modificato: da flyback
Devi installare Adobe Reader per visualizzare quel tipo di documenti...
Cliccando sul link apparirà la pagina ufficiale dove dovrai scaricarlo ed installarlo sul Computer prima di cliccare Get Manual...
Il sito in questione ti lascia scaricare solo 2 manuali al giorno se non sei registrato, quindi non fare tentativi a vuoto...
