enzolino59 Inserito: 18 marzo 2011 Segnala Inserito: 18 marzo 2011 Cerco schema ampli Kenwood Ka 94 per problemi di offset e cioè che sta in protezione. Sono un nuovo iscritto,grazie,saluti.
GiRock Inserita: 18 marzo 2011 Segnala Inserita: 18 marzo 2011 Ciao, vai quì KENWOOD KA94X...Scegli il modello corretto, poi freccia blu per aprire la pagina di download dove troverai in basso a destra Get Manual...
enzolino59 Inserita: 27 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2011 Purtroppo ce ne sono ma non questo modello.
tesla88 Inserita: 31 marzo 2011 Segnala Inserita: 31 marzo 2011 Ciao se hai problemi di offset ovvero tensione DC in uscita e quindi va in protezione , controllerei i finali di potenza..........anche i condensatori nella zona finale possono portare a tale inconveniente.
enzolino59 Inserita: 2 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2011 Temo che il problema venga da una scheda pre che interfaccia per il finale dove c'è una D.D.P. che non dovrebbe esserci mentre, per i finali ed i condensatori sono ok perchè provati.Tutti e due i canali hanno precisamente questa tensione e quindi suppongo che non sia la parte finale.Comunque grazie per il momento.
GiRock Inserita: 2 aprile 2011 Segnala Inserita: 2 aprile 2011 Scusa, ma li hai scaricati i files???Io ne ho aperto uno e dentro ci sono più modelli per manuale, tra i quali anche il tuo con tanto di schema e indicazioni sui guasti etc...
mariano59 Inserita: 2 aprile 2011 Segnala Inserita: 2 aprile 2011 Se è una situazione comune, potrebbe essere un problema di alimentazione o un operazionale in comune ai due canali.Come dice GiRock, sicuro che non il Tuo non abbia similitudini con quelli proposti?Ciao
