mesta Inserito: 13 ottobre 2011 Segnala Inserito: 13 ottobre 2011 Devo fare una conversione di un sistema da PL7 a Unity, cambiando anche le CPU per passare a quelle nuove che supportano Unity.Qualcuno ha utilizzato il sistema di conversione automatica di Schneider? E' affidabile?Poi dovro' accedere a PLC vecchi e nuovi contemporaneamente tramite OPC server con un supervisore.L'OPC server per TSX vecchi è uguale a quello dei nuovi, oppure devo prendere 2 OPC server diversi? Comunichero' in ETH-Way.Vi ringrazio !
rddiego Inserita: 13 ottobre 2011 Segnala Inserita: 13 ottobre 2011 conversione automatica di Schneider? E' affidabile?è affidabile quanto è affidabile la conoscenza dei sistemi Schneider da parte di chi lo utilizza.Più semplicemente dopo la conversione va certamente fatta un'analisi dettagliata di quanto convertito e modificare/adattare all'occorrenza. Il tool permette una conversione anche oltre l'80% per applicazioni "semplici".Quali sono i punti di attenzione:Scansione dei PLC non più verticale ma orizzontale = il tool ne tiene conto, ma dove ci sono sequenze e "consecutio" logiche complesse, il tool non è in grado di capire il senso della sequenza nel suo insieme.PLC nuovi molto più veloci e con evolute capacità di memoria: il tool non converte e non comprende il modo di programmare di un tempo quando le risorse mancavano. Spesso era solito l'uso del ciclo di scansione come base tempo.Ad ogni modo nel peggiore dei casi "l'esperto" lavorerebbe comunque la metà rispetto a rifare un programma.L'approccio non deve essere quello della piena confidenza nel tool, nè quello del sospetto che non serva e non funzioni, ma del pieno controllo di tutte le fasi della conversione (piena conoscenza delle specifiche di funzionamento della macchina, analisi del programma originale, analisi del report di conversione, analisi della nuova applicazione, comparazione con l'originale dei punti critici, test funzionali). Per fare ciò bisogna però che ci sia un pochetto di esperienza.OPC? OPC va bene qualsiasi che supporti i protocolli richiesti. (Ethway non è proprio diffuso)
Stefano Sormanni Inserita: 13 ottobre 2011 Segnala Inserita: 13 ottobre 2011 in Istruction List non converte nulla, in quanto il codice PL7 era completamente diverso da Unity, altro discorso invece per ladder.
