Dvd Home Theatre Scott - alimentatore guasto
cerco schema elettrico dvd scott dhx-i200,alimentatore guasto,trasformatore di stand by bruciato ,non conosco le tensioni secondarie .grazie per il vostro aiuto
Luigi Di Donato
Attento che nel primario del trasformatore si nasconde un microfusibile, basta scartocciare un po' per tirarlo fuori. Massima attenzione pero' perche' si rischia di interrompere l'avvolgimento del primario.
Gli elettrolitici sul secondario di quanti volt li hanno messi?? dopo il ponte? Domani vediamo su Questo sito se c'e' lo schema.
grazie del suggerimento ,in questo modo sono riuscito a ricavare la tensione di un secondario visto che il condensatore è di 25v,ma l'altro secondario non si riesce a decifrare il circuito,dato che i suoi capi non sono collegati al solito ponte raddrizzatore e condesatore ,lo schema non riesco trovare,vi annoto altre sigle relative al pcb dell'alimentatore-dps300rp-2.grazie
