Nuove Cpu 315 - cancellazione progr.
Elvezio Franco
lo danno quelli dell'intonaco.....spariscono le cassette che è un piacere!!!!!
Quello e' scontato quando devono raddrizzare una parete ma se non fermano i lavori per diverse settimane ti ricordi dove sono......ma dopo un po' di tempo....sonda e manico di martello.Il vero problema nasce quando sono coperte e si trovano sotto alle piastrelle perche' il piastrellista e' gia' passato e non le ha viste.
Quello che non faccio mai a meno di fare prima di far intonacare e' tagliare le tubazioni a filo delle cassette,sondare tutte le tubazioni e riempirle di carta di giornale.
  • Risposte 83
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • imp.electr.
    18
  • Nino1001
    6
  • LB81
    6
  • Livio Orsini
    5
CASSETTE MURATE
UN CONSIGIO, NON ROVINATE GLI INTONACI INUTILMENTE
Quando mi capita questo problema lo risolvo introducendo dell' acqua nella tubazione, dopo un po si vede la macchia dell'umido nella zona della cassetta murata, quindi intervengo senza fare danni all'intonaco.
Comunque non voglio accendere altre polemiche su quel famoso prodotto .......
ma: hanno una soluzione anche a questo tipo problema
Non tirare in ballo i coperchi con il "codino" :angry::angry:
Mauro Dalseno
Mi aggiungo ad Elvezio e Mzara, anche nelle mie zone l' elettricista traccia con la bomboletta e consegna le scatole da murare al muratore (MN)
MZARA
mi deludi :( .... ti credevi che tiravo in ballo i coperchi con il codino?
Fortunatamente le cose cambiano, AGGIORNATI UN PO
Quelli li usava l'elettricista di Garibaldi :lol:
L'acqua è da evitare, perchè potrebbe ristagnare in qualche punto del corrugato.
Ciao :)
Modificato: da LB81
:angry: sicuramente non scendo dalle nuvole
ma se volete ve vi elenchi passo per passo il tutto ditemelo
.... una volta trovata la cassetta gli sparo dell'aria compressa nella tubazione per evitare ristagno, oppure introduco l'acqua magari dal punto luce messo in alto cosi l'acqua scende da sola sola sola :lol:
Non occorre riempire il tubo di acqua, basta bagnare il muro dove si presume ci sia la scatola ( e chi fà l'impianto se lo ricorda) con lo stesso pennello che si usa per impastare il cemento a pronta e dopo qualche secondo la scatola appare.
Non dici pero' la tua zona di lavoro.
provincia di torino.
non ti dico niente..... tempo fa la sonda si perdeva nel muro ma non riuscivo a capire dove finiva (tubazione fatta da un altro) al chè penso che vada in una cassetta (ovviamente) via a dare colpetti al muro per cercarla(intonaco finito)... non ci mvedo più dalla rabbia , e comincio a picchiare sulla parete con il becco della pinza..... intonaco da rifare e cassetta trovata....
io questi tipi di problemi li risolvo con un cercametalli, che ti segnala con precisione la presenza della punta della sonda.
Ah ..... guarda un po' .....
Certo che questa cosa mi fa' venire in mente come non solo Internet in termini di siti ufficiali, ma anche in termini di Forum specialistici, sia un moderno interessante campo di pubblicita'.
Diamo atto all'amico di avere sfruttato, o tentato di sfruttare, questo nuovo canale.
C'e' pero' il rovescio della medaglia: con Internet, se fai qualcosa di "forzato" o strano ti sgamano subito ! E' un libro aperto per chi ci sa' girare.
Quindi le cose o le fai bene o ti si ritorgono contro; in questo l'amico ha sbagliato forzando troppo la mano, e il tutto e' diventato evidente ....
Tanto va la gatta al lardo che ci lascia la zampina :lol:
imp.electr. dimmi tu tu che devo fare! Ti devo bloccare l'account? E si che quando aveva manifestato qualche dubbio sulla tua buona fede, tu a spergiurare che no, addirittura scrivevi di notte perchè avevi poco tempo. Però di tempo sembra che tu ne abbia a sufficienza per pubblicizzare questo prodotto.
Bhe oramai il tuo gioco è stato scoperto, mi sa che le lodi sperticate su questo prodotto sortiranno l'effetto contrario :lol:
ma allora avevo ragione io,quando dicevo che questi si erano messi d'acordo
ciao ragazzi
sono schifato della situazione, io non ho mai scritto di notte, oltretutto nell'altro forum ho riportato le stesse domande che ho lanciato su questo.
io sono un comune installatore e vi potrete rendere conto dagli interventi fatti sulle altre discussioni.
non ho alcun interesse nel pubblicizzare alcuna cosa.
con questo ho capito che questo forum serve solo per insultare, deridere su alcune domande, insultare chi cerca di fare un lavoro di qualità, E NON per scambiarsi informazioni magari utili per tutti.
INSOMMA QUESTO è UN FORUM DI FEMMINUCE CHE TAGLIANO SULL TAGLIO DI CAPELLI DELL'ALTRA
invitandovi a leggere tutti i miei interventi VI SALUTO
AHH NON CE' BISOGNO CHE MI CANCELLI DAL FORUM, TANTO DIFFICILMENTE CHE INTERVERRò PIU, AL MASSIMO MI DIVERTIRò SOLAMENTE NEL VEDERVI CIARLATARE COME DELLE IENE
MI SCUSO VIVAMENTE CON CHI NON RIENTRA IN QUEST CATEGORIA
Caro, si fa per dire, imp.electr. oltre alle carenze di etica ne manifesti tante anche in fatto di buona educazione.
ULTIMO INTERVENTO!!
Rivolgendomi allo staff vorrei precisare che mi ritengo una persona abbastanza EDUCATA per questo ,dal momento che sono un SIGNORE annuisco a ogni vostro insulto,PERO' A QUANTO PARE non SONO IO quello che in cattivo modo accusa ingiustamente e addirittura caccia da un forum un SEMPLICISSIMO INSTALLATORE che vuole solamente affrontare un discorso serio con persone mature. A proposito di questo io vorrei rinnovare i miei ringraziamenti a chi e' intervenuto con buon auspicio al mio TOPIC......IN FONDO ERA SOLO UN TOPIC.... iNFINE RIPETO SONO UN INSTALLATORE E non UN RAPPRESENTANTE ma anche per l'assurda ipotesi che lo fossi vorrei dire allo STAFF che non si parla cosi' alla gente ....e' un offesa alla PERSONA.....
VI SALUTO, SCUSATE E ANCHE SE VIRTUALMENTE STRINGO LA MANO ALLO STAFF
Se imp.electr fosse un rappresentante, dovrebbe comunque fare il suo lavoro, che meriterebbe rispetto. Non si tratta di un lavoro facile, e comunque non c'è un interesse personale nel pubblicizzare un prodotto, se non quello di conservare il proprio lavoro per continuare a guadagnare i quattro soldi che permettono (apparentemente) di tirare avanti. A mio avviso, sul forum c'è troppa pubblicità esplicita, ed è quella che deve essere eliminata...
Non mi riferisco ai post, ma agli annunci visibili sulla home page.
Ciao :)
LB81 Facciamo così: tu paghi tutte le spese di PLCForum e PLCForum elimina la pubblicità istituzionale palese.
La pubblicità occulta o palese degli utenti è vietata dal regolamento, sia per chi di professione fa il rappresentante, sia per chi di professione fa qualche cosa d'altro.
La partecipazione a PLCForum non è obbligatoria, però se si vuole partecipare si accetta liberamente il regolamento, regolamento che si è tenuti a rispettare, sempre.
Modificato: da Livio Orsini
Sono arrivato tardi per rispondere a imp, quì a modena elettricista segna le tracce e il muratore fissa le scatole........ho visto il prodotto che ha citato, premesso che odio le bombolette di poliuretano equì le scatole le puntano ancora con il gesso o se vuoi fare un lavoro "fine" fai del cemento che sia più cemento che sabbia abbastanza solido e le cassette stanno sù che è una bellezza.
Mi intrometto nella pubblicità di Plcforum. Ormai ci sono assuefatto che nemmeno ci faccio caso.
L'altro giorno intervenibo si Vusual basic come Scada e scrivevo che in fin dei conti se non proprio come interfaccia mi sentivo capace di usare il pc come quadro sinoticco.Bene....sono andato su e-bay alla ricerca di qualche cosa di adatto. Cercavo semplicemente una scheda con una serie di interruttori ed relè. L'ho trovata. Con tanto di software. Se sposto degli interruttori si accende un led sul monitor...se faccio clic sul pulsnate eccito un relè. Diamine...uso un lunguaggio tecnico che meno tecnico non si può. bene. 65 euro....non ho ricevuto nessuna risposta e comincio a sentire puzza di bruciato.Tanta.
Dove volgio andare a parare? Sembra, scrivo sembra, che in basso a PLCforum c'è la pubb. di un prodotto analogo a 29 euro
Acquistabile da un negozio on line con scarsa possibilità di fregatura. Che faccio? Mi sputo in un occhio?
Relè RS232 e USB a 29euro
Scheda Relè pilotati da RS232 o USB PLC con 4 Relè e 4 INPUT a soli 29€
www.progettihwsw.com/
Sembra, scrivo sembra, che in basso a PLCforum ...
Quella è pubblicità di Google, è un prezzo che si deve pagare affinchè Google certifichi il numeor dei contatti ed altro.
Spese? :huh::blink:
guarda qui. Perchè voi pagate e dovete accogliere la pubblicità specializzata, mentre loro non pagano niente ed hanno solo un annuncio di pubblicità generica sulla home page? Come fanno a pagare i corsi da loro organizzati? Semplice, ognuno attinge dal suo portafoglio :lol:
Ciao :)
Modificato: da LB81
