Batteria Tampone Plc Premium Cpu Tsx 57103 - Dove si trova
Ciao a tutti..
qualcuno sa dove si trova la batteria per effetuare una sostituzione per batteria scarica?????
Forse sono stato poco completo nella spiegazione.. nella cputsx57103 vi si trova una batteria tampone. (esatto??)
io non so dove si trova..
Alimentatore lato sx cpu.
Se completo di espansione memoria sulla schema pmcia.
Saluti
ma se presente scheda pmcia perciò non vi è presente la batteria?
Se la scheda e una ram anche se molto ben nascosta su una superficie laterale esiste, se scheda eeprom ovviamente non esiste.
Se la tua richiesta e legata al fatto che hai nella diagnostica del plc la segnalazione di batteria scarica oppure nei bit di diagnostica, ovviamente la batteria è presente, devi cercare bene sulla scheda PMCIA, se e solo accademica consulta i manuali in rete per capire dove localizzata, Ovviamente se è scarica quella presente sull'alimentatore, è presente una bella scritta rossa "BAT" sull'alimentatore.
Saluti.
Grazie RDA per le tue risoposte e il tempo messo a disposizione
Saluti
  • 10 months later...
Non modulo di alimentazione c'è la batteria al centro
