Modbus Slave Rispetto A Master Di Terze Parti - con scy 11601 usata come slave devo trasferire dati al master non plc
Buongiorno a tutti..
Devo creare una comunicazione tra il plc tsx premium che fa da slave tramite scheda modbus scy 11601 e un sistema gsm che fa da master di terze parti..
Io ho l'esigenza di trasmettere dei dati di ingresso, e di M e IW di lettura verso questo sistema che deve riceverle per poi inviarle ad un pc di supervisione..
Ho configurato l HW.
ma non so cosa devo fare per indirizzare gli ingressi nelle MW delle aree modbus (es l I1.0 devo leggerlo sul mw 30000.1)
il pronto contatto mi ha detto che è il master che deve puntare gli ingrssi... ma come????
io devo dargli un ordiene alle letture non è possibile che la mw0 è = alla mw 30000.. :unsure:
Grazie a tutti..
spero che qualcuno riesca a capire e sapermi aiutare
BassaniD
ciao,
anche io sono sempre slave rispetto ad un sistema gsm solo che utilizzo la card SCP114, ma è la stessa cosa.
dopo aver impostato i parametri per il modbus in base alle indicazioni del sistema master,esempio:
tipo:slave,indirizzo modbus:1,velocità:9600b/s,dati:rtu 8 bit,parità:nessuna,arresto:1bit (è solo un esempio)
per comodità di lettura/scrittura da parte del master gli creo un DB di MW consecutivi (per i bit uso il formato %MW0:X0....X15)
poi è il sistema master a puntare a queste MW.
pillola di ignoranza:non so se è sempre così ma nel sistema master che punta alle mie MW, la MW100 corrisponde all'indirizzo PC=100 e così via.
ti conviene fare qualche prova con il master per individuare la corrispondenza;per questo aiuta avere delle MW consecutive,trovata la prima le fai tutte.
spero di esserti stato utile
