Safety Inserito: 7 aprile 2011 Segnala Inserito: 7 aprile 2011 Buongiorno ho un problema con questo hifi non si illumina il display e non si accendono nemmeno i led dei tasti, però se inserisco un cd la meccanica funziona, poi per un pò ha funzionato illuminandosi sia il display che i led dei tasti, poi alli'improvviso si accendevono solo i led tasti e display spento, però tutte le funzioni presenti, ora tutto il frontalino spento, sapete darmi dei consigli.
ONLYSTEG Inserita: 7 aprile 2011 Segnala Inserita: 7 aprile 2011 controlla i contatti tra il frontalino e l'autoradio... o prova a pulirli...
Safety Inserita: 7 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2011 Grazie per l'aiuto questo tentativo lo fatto come pure le varie saldature ma ancora senza risultato.
GiRock Inserita: 7 aprile 2011 Segnala Inserita: 7 aprile 2011 Come dice sempre Riccardo, possibile flat cable da sostituire...Leggi anche qui: Frontalino non si accende...P.S Se non ricordo male, un utente aveva risolto sostituendo un transistor SMD in zona contatti, prova a fare una ricerca in questa sezione...
mariano59 Inserita: 8 aprile 2011 Segnala Inserita: 8 aprile 2011 In alcuni apparecchi vengono montate delle resistenze in serie ai led e si bruciano, cerca di misurare se arriva la tensione al frontalino o no, se arriva cerca sul frontalino se trovi delle resistenze cotte.Ciao
Safety Inserita: 8 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2011 Buongiorno e grazie per l'aiuto siccome non ho lo schema di questo apparechio e sullo stampato non cè scritto niente volevo sapere quanti volt devono arrivare al frontalino, misurando con un puntale a massa mi arrivano tre tensioni di 5v.
mariano59 Inserita: 8 aprile 2011 Segnala Inserita: 8 aprile 2011 Ti conviene fare il gambero, parti dai led e risali verso la sorgente di alimentazione, lo puoi fare anche col tester in ohm.Nel percorso potresti trovare le resistenze (oppure no), sicuramente arriverai al flat e dovrai trovare la tensione, qualunque sia, dipende da quanti led sono posti in serie e dalle scelte progettuali, potrebbe anche esserci un componente che regola la luminosità o cambia il colore. Purtroppo senza schema tocca dare mano al tester e fare lo schema del circuito, che potrebbe essere semplicissimo come complesso, hai verificato che ci siano le condizioni esterne per attivare l'illuminazione?Ciao
