Dvd Bravo Magic 2 In 1 - legge solo cd, no dvd
salve a tutti,
questo lettore dvd, molto comodo perche' con incluso digitale terrestre uscita hd e toslink, da qualche tempo legge solo i cd. ho provato a pulire la lente, ma niente. ho provato a tarare il trimmer, ma niente. infine ho anche sostituito tutta l'ottica, ma il problema rimane non risolto. inserendo dvd dopo qualche tentativo di lettura mostra no cd su display
cosa puo' essere...?
Luigi Di Donato
Il motorino del disco , la velocita' per il DVD e' diversa, quando va il DVD il disco dovrebbe girare molto piu' veloce.
Prova anche a sfilare la flat dall'innesto, prova a cambiare i contatti, non e' da escludere anche la flat.
Mi spiego meglio, inverti la flat, cioe' quella che va al laser sulla M.B. e quella della M.B. al laser, pero' non dimenticare il senso, cioe' dove in che lato vanno i contatti nudi.
Modificato: da Luigi Di Donato
provato, ma niente. sempre lo stesso problema.
ho fatto anche la prova con una meccanica nuova completa di motorino e laser...
forse, qualche problema nella MB?
Luigi Di Donato
Si, non riconosce piu' il formato DVD. senzasperanza.gif Solo in rarissimi casi mi e' capitato un problema di alimentazione che il lettore non riconosceva i DVD.
e come hai risolto?
ho paura di sapere la risposta.....
Luigi Di Donato
I soliti condensatori elettrolitici sul secondario, praticamente erano in perdita, uno dei rarissimi casi , anzi l'unico , che hoi riscontrato disco-error a causa dell'alimentazione. Tutto faceva pensare alla lentina o alla flat , invece era l'alimentazione. Peccato solo che il DVD non valeva piu' di 20 euro senzasperanza.gif
