Conteggio Totale E Di Frequenza - Qual'è l'istruzione adatta ?
Salve
tramite un input ad un TSX P57303A vorrei visualizzare la frequenza in minuti ( o ora) del segnale stesso.
Praticamente sfruttare il PLC per pilotare un visualizzatore BCD ( oppure un magelis) per indicare la velocità della macchina in pacchetti prodotti all'ora.
Ho dubbi soprattutto su quale istruzione utilizzare per trasferire e convertire in pezzi/ora il segnale di conteggio in un %mw per poi visualizzarla.
Saluti e scusatemi se ho scritto eresie.
Alla prossima.
Otsis :rolleyes::thumb_yello:
esponi i tuoi dubbi.
Sei già a buon punto:
hai deciso l'unità di misura = pezzi/ora
hai stabilito l'unità di tempo minima di campionamento = minuti
conosci il tipo di segnale da campionare = Ingresso discreto 24Vcc
ne conosci l'ampiezza minima (durata)? = In modo che tu possa confermare l'utilizzo di schede di ingressi standard o schede veloci o schede specifiche conta impulsi
devi definire l'output = registro 16 bit in formato BCD (in alternativa un integer su un magelis)
dovrai definire un indirizzo topologico del segnale = %Ixy
dovrai definire un indirizzo di memoria del contatore = %MWx
Altro??
Immagino che i tuoi dubbi siano sulla programmazione, prova a postare una tua bozza...
Input semplice ingresso ( esempio %I2.0), la frequenza è 30 impulsi al secondo max , segnale discreto PNP 24 Vcc.
Se non ricordo male con le schede standard si può gestire tranquillamente .
Ok metto un contatore che incrementa il suo valore con l'input.
Il valore di conteggio reale ad esempio in due secondi come lo trasformo in pezzi/ora ?
La velocità della macchina potrebbe cambiare e quindi anche i pezzi/ora, avrei bisogno quindi di un calcolo istantaneo dei pezzi/ora visualizzati in una %MW.
Andrebbe benissimo un valore di conteggio aggiornato ogni 2 sec.
Salutoni e grazie.
Devo chiudere , si va a casa..
Spero di poterla contattare domani mattina.
