GiRock Inserita: 21 aprile 2011 Segnala Inserita: 21 aprile 2011 Facci vedere una foto del tweeter lato spire e passacavo, da quella precedente non si vede sto granché...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 aprile 2011 Segnala Inserita: 21 aprile 2011 togliendo una spira accorci anche il tempo di vita del tweeter,se le conti le spire sono pochissime.Se non puoi fare meglio
GiRock Inserita: 21 aprile 2011 Segnala Inserita: 21 aprile 2011 Un altra possibile soluzione è acquistare del filo smaltato di adeguata sezione e tentare il riavvolgimento delle spire, non è certamente come dirlo ma non del tutto impossibile con tanta pazienza Certosina...Per ora la via più facile è tentare la saldatura, anche se come dice Riccardo, la sua durata dipenderà anche dalle sollecitazioni che riceverà la cassa...
devil00 Inserita: 22 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2011 Questa è l'immagine della membrana parte posteriore. Oggi tento il lavoro di saldatura. Se può servire a qualcuno la ditta che ho trovato girando in rete che tratta anche B&W è:Audiogamma S.p.A.Via Pietro Calvi 1620129 Milanotel. 02.55.18.16.10fax 02.55.18.19.61info[at]audiogamma.itwww.audiogamma.itho fatto richiesta di ricambi vediamo che prezzo mi sparano, per ora ho chiesto solo le membranehttp://img695.imageshack.us/i/imgp0807j.jpg/
GiRock Inserita: 22 aprile 2011 Segnala Inserita: 22 aprile 2011 Certo che così non si vede proprio niente, ci vogliono i dettagli...Bene, attendiamo che ti accinga a tentare la saldatura, poi facci sapere...
mariano59 Inserita: 22 aprile 2011 Segnala Inserita: 22 aprile 2011 Sembra un problema comune di quei trasduttori, ho trovato molti post nei quali si chiedevano lumi per questo problema.Le motivazioni della rottura sono molteplici, ma in genere si può imputare la colpa ad una eccessiva "delicatezza" del filo che compone la bobina. Un diffusore delicato, la corrente che scorre nel filo aumenta molto con l'aumentare della distorsione e forse, anche la pendenza del filtro cross over permette alle frequenze più basse di apportare elevata energia.Se la bobina la vedi bruciata, cotta, quindi di colore scuro, con lo smalto cotto e magari anche il supporto di colore alterato, allora è un problema di dissipazione termica insufficiente.Se invece l'avvolgimento è integro e si è fuso il filo, allora è stato sottodimensionato il filo stesso, che ha fatto da fusibile.In un articolo si consigliava di inserire in serie una resistenza da 3 ohm, questo però in termini elettrici ha l'effetto di spostare la curva di risposta di tutto il sistema filtro/trasduttore.Eventualmente, se non riesci a saldare, puoi usare una vernice conduttiva per annegare il filo da giuntura coi capi da saldare, occorre dare più mani, fino a creare un cordolo di un certo spessore, ci vuole pazienza, ma funziona.Forse per una serie di diffusori con questo problema, la casa ha disposto i ricambi migliorati, dovresti chiedere al fornitore che hai citato.Per limitare la possibilità di rotture ai tweeter, l'unico accorgimento è quello di evitare di usare i diffusori per uso "sagra" o "luna park" e l'eccessiva enfatizzazione delle alte frequenze con la regolazione dei toni e l'equalizzatore.Non voglio neanche toccare il tasto del contenuto musicale dei brani... .In alcuni tweeter viene immesso un fluido particolare detto ferroflux, che aiuta la dissipazione termica, ma sono scelte progettuali, come il fatto di usare filtri xover blandi, per scendere di frequenza, soprattutto nei sistemi a due vie.Ciao
tesla88 Inserita: 22 aprile 2011 Segnala Inserita: 22 aprile 2011 Vado leggermente OT:Su diffusori con Tweeter delicati , a volte una soluzione può essere l'uso di una lampadina in serie ........ in pratica a potenze contenute la corrente che circola è poca e la lampada resta spenta e quindi il filamento avrà una resistenza molto bassa , quando il volume sale e il finale distorce , la corrente verso il tweeter aumenta , il filamento della lampada si scalda aumentando la resistenza e protegge il tweeter ..... è un sistema di compressione/limiter molto rudimentale ma fa il suo gioco . Ultimamente l'ho fatto su un paio di Yamaha NS-10M Studio per via dei tweeter delicati che montano tali monitor.......
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 aprile 2011 Segnala Inserita: 22 aprile 2011 anche la lampadina ha una sua resistenza di filamento di qualche ohm(in funzione della potenza) e quindi è come una resistenza ,solo che non s'accende
mariano59 Inserita: 22 aprile 2011 Segnala Inserita: 22 aprile 2011 Si, sono d'accordo con Andrea (Tesla88), l'ho vista più volte questa tecnica, si tratta di trovare il giusto compromesso tra lo spostamento del taglio di frequenza, la perdita d qualche dB e l'equilibrio timbrico totale della cassa. Diciamo pure che, se la modifica fosse già inserita nei diffusori, probabilmente nessuno se ne accorgerebbe.Quindi si può tranquillamente applicare.Ora però, Andrea, tiri fuori quattro conti e trovi una lampadina adatta!!!!!!! Ciao e auguri a tutti per le festività!!!!!
GiRock Inserita: 23 aprile 2011 Segnala Inserita: 23 aprile 2011 Ho qualche dubbio che il nostro amico sia riuscito nell'impresa di ripristinare il collegamento, però mi è sorto un dubbio: perché al posto dei Tweeters non mettono delle belle lampade colorate???Se non ci avete mai fatto caso, collegando la lampada all'uscita del finale si ode anche la musica a basso livello, chissà che se usando qualche filamento speciale non si possa trasformarle in Tweeter performanti e sottovuoto ???Pensate quanti avvolgimenti protetti da possibili bruciature ...
mariano59 Inserita: 23 aprile 2011 Segnala Inserita: 23 aprile 2011 Non so se hai mai avuto modo di ascoltare le "tavole armoniche", praticamente delle bobine incollate su una lamina di legno di pero, una specie di anta d'armadietto pensile sonora.Oppure i diffusori elettrostatici, che sfruttano la modulazione di una tensione continua di migliaia di volts, tra le migliori sorgenti mai ascoltate , nella gamma medio alti.Ci si prova in tutti i modi!!!!!!! Ciao!!!!!
GiRock Inserita: 24 aprile 2011 Segnala Inserita: 24 aprile 2011 I primi tentativi di migliorare la localizzazione stereo...Lottando per il tweeter finale tra 44 modelli...Il resto è uno spasso, lo potete trovare qui: Alcuni progetti che non hanno avuto successo
devil00 Inserita: 26 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2011 Salve ragazzi e scusate l'assenza ma sono stato fuori casa, tornato oggi alle 8!!! Per quanto riguarda i tweeter riesumati entrambi....... uno sono riuscito ad allungare il filo inquanto sul connettore era stato arrotolato piu volte, quindi dissaldato e allungato e saldato, mentre per il secondo tweeter niente da fare il filo era giusto giusto, quindi aperto videoregistratore che aveva apprena preso fuoco con possibile morte di mia madre e mia cuginetta(giuro che non ci ho messo mai mani) e ora non si può tenere in casa e litigo con mia madre che mi serve per pezzi di ricambio ma devo darle ragione puzza un casino di plastica bruciata lo tengo in balcone,comunque tolto una bobbina trovata dentro videoregistratore e fatto il collegamento. Secondo me avrei fatto a fare lo stesso con il primo tweeter perchè è uscito un lavoro piu pulito, ma aimè sono stato fortunato a non combinare guai quindi magari aspetto che si rompa per rifare lo stesso lavoro.Grazie davvero tanto, riguardo al filo rispondo a mariano59, al rottura era proprio da fusibile, filo con colorazione normale non bruciata ma all'estremità una visibile gocciolina fusa di rame comunque se si dovessero ribruciare entrambi e non solo il primo a cui il lavoro è stato un pochino piu sporco, proverò la resistenza oppure la lampadina, magari mi porto avanti resistenza di quanti ohm?lampadina tipo lucina di natale???GRazie ancora a tutti vediamo ora quanto durano
devil00 Inserita: 26 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2011 dimenticavo la foto del lavorohttp://img5.imageshack.us/i/unledaa.jpg/
devil00 Inserita: 26 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2011 Ho contattato il centro assistenza di milano 13137 Diaphragm Grey € 29,60+iva DM602S3ma spediscono solo in contrassegno 18 euroquindi totale due membrane piu spese 90 euri tondi tondi!!!Ora ho contattato direttamente la B&W sul sito, ovviamente tutto in inglese chissa se magari ci risparmio qualcosa.Ora devo mettere risolto da qualche parte?oppure lascio così?ah poi come fate a far visualizzare le foto, io quando le inserisco con il tasto IMG aggiungo l'indirizzo, ma se schiaccio su anteprima mi dice che c'è un problema e se cancello la prima parte del codice mi dà il benestare, ma mi inserisce il link e non l'anteprima dell'immagine.Un ultima osservazione, magari con la goccetta di stagno ho aumentato un pochino la resistenza quindi non c'è bisogno di lampadine o di resistore da 3 ohm.
GiRock Inserita: 26 aprile 2011 Segnala Inserita: 26 aprile 2011 (modificato) Te lo avevo già spiegato per le foto, ma cercherò di essere più chiaro:1) Fare l'upload dell'immagine2) A destra dell'immagine su Imageshack ci sono delle scritte, devi cliccare Inserisci questa immagine3) Copia tutta la riga indicante Forum4) Dato che quello che copi è già codificato, lo puoi incollare tranquillamente nell'Editor del postEsempio copiato nella pagina della tua immagine:[URL=http://img5.imageshack.us/i/unledaa.jpg/][img=http://img5.imageshack.us/img5/3591/unledaa.jpg][/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]IMG viene usato quando vuoi visualizzare una immagine solamente dal suo indirizzo... Modificato: 26 aprile 2011 da GiRock
mariano59 Inserita: 26 aprile 2011 Segnala Inserita: 26 aprile 2011 (modificato) Complimenti davvero, un lavoro ben fatto!!!! Per la protezione di quelle bobine, leggendo su post inglesi si consigliava una resistenza da 3ohm in serie, tieni presente che il valore standard è 3,3 ohm, come potenza puoi stare sui 5w.Per la lampadina, è un discorso un po' particolare, perchè ci sia un funzionamento effettivo, si dovrebbe avere un aumento della resistenza all'aumentare della potenza dissipata dalla bobina, però non è facile azzeccare la lampada giusta, quelle che ho avuto modo di vedere io, erano quelle da 12V 5W che si usano (o forse usavano) nelle plafoniere dell'automobile, ma ripeto, è relativo. Per la saldatura, che è anche ben fatta, la sua resistenza si aggira intorno a qualche milliohm, quindi elettricamente è come non ci fosse.La cosa che invece preferisco farti sapere è che inserendo una resistenza o una lampada, si modifica la frequenza di taglio del filtro, che si sposta verso il basso, quindi lascia passare ancore di più la gamma dei medi e di conseguenza, nonostante la resistenza aggiunta limiti la corrente, la bobina si troverebbe a dissipare la potenza dovuta alla maggiore energia globale che gli viene trasferita, non so quanto sia il vantaggio... .Quindi, a mio modestissimo parere, le soluzioni sono le seguenti:A: Ti tieni il tutto così com'è e prendi una scarrettata di membrane di ricambio, se fai parte di quelli che amano tirare su gli alti.B: modifichi il filtro ed entri a far parte dei manipolatori di suono, dei quali faccio parte anche io e sicuramente Tesla88 (Andrea)C: Tieni così com'è e la regolazione dei toni alti la giri a sinistra (cala, cala).Non prendo in considerazione la biamplificazione con cross over attivo e finali separati per bassi e alti, direi dispendiosa.Se volessi modificare il cross over che hai, in qualche modo possiamo vedere di aiutartiRipeto anche che, un amplificatore anche di potenza inferiore alle casse, che lavora in distorsione, è in grado di distruggere benissimo i tweeter e qualche volta anche i woofer!!!Ciao e buon ascolto!!!!!!!! Modificato: 26 aprile 2011 da mariano59
