CIURMA64 Inserito: 23 aprile 2011 Segnala Inserito: 23 aprile 2011 Un mio amico sta sistemando questa vecchia radio, purtroppo la cordina della sintonia è mancante, abbiamo dato uno sguardo ma è un pò complessa, ci sono due puleggie (una a destra e una sinistra) nella parte alta della scala, la puleggia grande del variabile, poi nella parte bassa sotto il telaio c'è un'altra puleggia nelle vicinanze del perno della sintonia.Nel perno della sintonia dove va avvolta la cordina c'è anche una piccola gola che potrebbe accogliere giusto un giro di cordina.Qualcuno ha lo schema di montaggio, qualche foto o può aiutarmi in qualche modo?Approfitto per augurare Buona Pasqua a tutti.
carlovittorio Inserita: 23 aprile 2011 Segnala Inserita: 23 aprile 2011 Come ex dipendente Watt Radio non ho mai sentito questo modello che credo sia antecedente al 1950. Comunque sugli schemari in mio possesso non è presente nessun disegno di cordina.Normalmente si parte dalla puleggia del variabile e poi si toccano le due pulegge per poter ancorare l'indice poi si va sul perno di sintonia con 2/ 3 giri e poi si ritorna sul variabile. Attenzione se giri al contrario riceverai le stazioni invertite.Ricordati che montare le cordine era il primo lavoro che ti facevano fare da apprendista e ci sono quelle veramente difficili da montare.Auguri
gufo2 Inserita: 23 aprile 2011 Segnala Inserita: 23 aprile 2011 Watt radio mod. Alfiere costruito negli anni 38-39.Ciao
CIURMA64 Inserita: 24 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2011 Grazie, se riesco ad inserire un disegno magari qualcuno mi da una mano.
