Hi-fi Jvc - si blocca
ciao a tutti, chedevo se qualcuno può aiutarmi a capire il problema di questo hi-fi della jvc modello CA-MXGT88, che dopo un pò di minuti di funzionamento, si blocca il display e non si sente piu. staccando e rieiserendo la spina, ritorna a funzionare per poi ribloccarsi quando decide lui. a volte si spegne completamente il display anche se la tensione di 5,6v continua ad esserci.
Controlla tutte le tensioni di alimentazione , prova a vedere se picchiettando la scheda fa il difetto ........
Si potrebbe vedere se si comporta meglio a caldo o a freddo.
le tensioni sono ok, ma quando và in blocco, stacca il relè dello stand-by perche non riceve piu l'impulso di comando dal processore, mentre la tensione di alimentazione del processore è di 5,6v, e quella è sempre stabile e presente.
  • 4 years later...
buongiorno a tutti..chiedevo gentilmente a miminotv se  e come ha risolto il problema del hi-fi   jvc . perche ho lo stesso identico problema sullo stesso modello-grazie infinite a tt
