Resuscitare Lettore Dvd Samsung Hd870
Vorrei recuperare un lettore dvd Samsung Hd870 che è stato toccato durante un aggiornamento firmware che di conseguenza è fallito rendendolo inutilizzabile (solo standby).
Ora dopo tante ricerche in rete ho scoperto che i lettori Dvd con questo problema possono essere recuperati riscrivendo la EEprom tramite interfaccia seriale e se presente connettore Jtag sulla scheda.
Ho aperto il dispositivo e da profano ho individuato l' unica possibile connessione, ora mi servirebbe un aiuto per capire se siano i contatti giusti e con quale interfaccia e in che modo collegarli onde evitare danni permanenti.
Questa è la scheda confido nel vostro aiuto.
user posted image
Niente?! Possibile che nessuno abbia mai dovuto ripristinare un firmware di un lettore dvd?
Luca Bettinelli
FAQ PLCForum+--> ( FAQ PLCForum)
FAQ PLCForum+--> (FAQ PLCForum)
Cristiano Casagrande
Ciao, l'unica cosa che posso dirti è che quella che hai indicato, sicuramente non è l'attacco per fare il flash del firmware..
Fulvio Persano
kItE_80+8/05/2011, 14:02--> (kItE_80 @ 8/05/2011, 14:02)
Anche ammesso per un attimo che quella pseudo connessione possa essere una porta per aggiornare il firmware, non ti sei accorto che "manca tutto" ?
Manca il connettore, l'integrato, ecc...
Come faresti ?
da schema sembrerebbe una porta Jtag collegata direttamente al processore.
Il problema non credo sia solo l'interfaccia (al limite si può provare la solita jtag usata per riprogrammare i decoder),quanto il software di gestione ed il firmware originale.
In teoria la cosa è fattibile,come?boh!
Raga ascoltatemi è fattibile ho letto in parecchi forum, il problema che non ho trovato il modello del lettore come il mio.
E' facilissimo ci vuole un adattatore da seriale a JTAG come quello che mi avete messo in pubblicità, meglio se direttamente da seriale e non da USB, poi ci vuole il firmware e un software per flashare ma si può utilizzare anche benissimo HyperTerminal.
Allora il firmware ce l'ho (scaricato dal sito Sams), il software anche (Zoran Quick Flasher), ora mi manca l' adattatore e se qualcuno sa la disposizione dei connettori GND, Tx e Rx. Guardando la basetta da sotto posso confermare che la prima piazzola a destra va a GND . . . .
. . . . non vorrei che qui l' esperto sia io biggrin.gif !!
Modificato: da kItE_80
Fulvio Persano+8/05/2011, 16:52--> (Fulvio Persano @ 8/05/2011, 16:52)
user posted imageuser posted imageuser posted image
io ho quella per la porta parallela DB25,lo schema lo trovi ovunque.
Comunque dallo schema sembra essere necessaria una interfaccia UART in-out.gnd e non Jtag che ha bisogno di 5 segnali,TMS ,TCK,TDI,TDO,RST.
Ho ritrovato anche il vecchio software Jtag.exe,ma non credo sia utilizzabile.
Io proverei a prelevare i segnali dai soliti pin 2 e 3 dell'RS232 (tx e rx) e 5 massa e collegarli anche saldandoli alla scheda.
Basta che non sbagli la massa,per il resto,anche se inverti rx e tx non succede nulla ,provato già tante volte.
Riccardo Ottaviucci+8/05/2011, 19:53--> (Riccardo Ottaviucci @ 8/05/2011, 19:53)
Infatti è proprio la UART che necessita di soli tre collegamenti ovvero GND, Rx, Tx . . .
C'è gente che addirittura utilizza un comune cavo dati Nokia che ha integrato un adattatore usb-seriale . . . . in questo caso per ripristinare il firmware di un hard disk http://www.msfn.org/board/topic/128807-the.../page__st__3120
Io mi sono rivolto a voi per andare a botta sicura proprio per evitare danni in quanto sul Pcb non c'è nessuna serigrafia, se no è normale che avrei sperimentato senza aprire una discussione . .
credo che i segnali debbano essere di tipo TTL.
Se hai un pc con Windows 98 e porta seriale è ancora meglio,altrimenti devi usare un convertitore USB-RS232,ma con alcuni software a me ha dato problemi.
Il software non dovrebbe dare problemi in quanto è quello per il chip Zoran in questione e ti da anche la possibilità di scegliere diverse eeprom (quella con l'adesivo bianco sopra in foto).
Acquisto un adattatore e se tutto va bene faccio sapere . . .
Sono d'accrodo con Riccardo, prova, danni non dovresti farne, sicuramente non era una JTAG quella, Però resto perplesso che sia il connettore giusto, sullo schema è indicato a 4 pin mentre quello sembrerebbe più il posto per un transistor o simili, non montato in quella versione della scheda..
