gitronics Inserito: 12 maggio 2011 Segnala Inserito: 12 maggio 2011 (modificato) Salve.Ho in riparazione questo SintoAmplificatore Surround della Sony STR-K740P che non funziona l'Audio, ma si sente solo una piccolissima amplificazione distorta solo sulle due uscite frontali solo se utilizzo l'ingresso CD, poi il resto nulla nemmeno con la radio incorporata altra piccola indicazione e che quando commuto le varie fonti si sente il classico toc nelle casse,Comunque L'audio in sostanza e Assente ad un controllo molto superficiale ho controllato i finali a transistor non sono in corto, poi sento che scalda abbastanza in varie parti dell'amplificatore.Ho Sostituito Due Integrati a Pettine "UPC 2581V" perche' scaldavano molto nel giro di 15 minuti, ma nulla come prima, chi mi puo dare una mano ne sarei molto contento ringrazio in anticipo! Modificato: 12 maggio 2011 da gitronics
Fulvio Persano Inserita: 12 maggio 2011 Segnala Inserita: 12 maggio 2011 Ciao.Ci vorrebbe uno schema e verificare se almeno le tensioni principali sono presenti e corrette, nonchè filtrate e livellate e dovere.
mariano59 Inserita: 12 maggio 2011 Segnala Inserita: 12 maggio 2011 (modificato) Ecco intanto il Service Manual, lo scarichi dopo alcuni secondi di attesa, quando a dx del preveiw appare "GET MANUAL".Da quello che vedo, puoi verificare la presenza del segnale sulle varie uscite del IC201 e controllare se è attivo il muting, fai riferimento prima a pag.10 schema a blocchi.Ciao Modificato: 12 maggio 2011 da mariano59
