Numerazione I/o
lucacortinovis.autom
Devo realizzare lo schema elettrico di un progetto con il PL Modicom Premium PL7.
Siccome è la prima volta che utilizzo questo PLC e non ho ancora ricevuto il software PL7 pro e relativa documentazione, volevo sapere come si numerano gli I/O digitali e analogici.
Ingressi I e uscite Q ? Numerazione dei bit a base ottale o decimale ? Numerazione delle analogiche ? Avete degli esempi ?
Ho ricevuto il SW e ho chiarito il tutto.
tipo di segnale (IW per AI, QW per AO, I per DI, Q per DO)
numero dello slot
numero del canale con numerazione decimale (da 0 a 63 dipende dal numero di canali della scheda)
esempio:
%IW3.3 ingresso analogico sullo slot 3 canale 4
%I6.15 ingresso digitale sullo slot 6 canale 16
